 Re: Kommunikation zwischen C-Control und Rechner per Modem Kategorie: Verschiedenes (von Stefan - 7.03.2005 19:24)
 Als Antwort auf Re: Kommunikation zwischen C-Control und Rechner per Modem von Topmail - 7.03.2005 18:05
Hm, hab leider keine Ahnung.
bisher habe ich einfach nur die Verbindung mit ATD"Nummer" aufgebaut und nach dem Abnehmen ein Zeichen mit PRINT"a" (meist irgend nen Buchstaben) gesendet.
> Hallo!
> > Ja, also die Anwahl mit PRINT funktioniert.
> > Wenn dann aber die Verbindung hergestellt ist und ich mit PRINT ein Zeichen senden will, legt das Modem am Rechner direkt auf.
> Könnte da ein Timeout zuschlagen? Oder sendest du zufällich irgendetwas, daß als "break" (glaube "zzz")
> gewertet wird?
> Cu Rene
Re: Kommunikation zwischen C-Control und Rechner per Modem (von Achim - 9.03.2005 0:35)
