Hi Leute, für mein neustes project habe ich mir eine relais karte von velleman gekauft(k2633). jetzt habe ich große problem beim anschluss der relais plantine an mein c-control. kann mir wer helfen? folgende daten: die c-control hat digitale ausgänge die 5V spannung geben und max 10mA Strom bereit stellen. jetzt muß ich die relaiskarte von velleman anpassen. schaltplan liegt unter www.fotos.web.de/31032002 also erstes wollte ich low current leds nehmen, da die leds von velleman schon alleine wohl 12mA aufnehmen :-( r1 hat einen widerstand von 56 Ohm, r5 hat einen wiederstand von 82 ohm, das relais hat einen widerstand von 85 ohm und eine betriebsspannung von 6v also ca 0,07mA stromaufnahme. der transistor ist ein c557b wenn ich jetzt die schaltung mit 12 v betriebsspannug betrieben möchte (+VDC) und nicht 9 V wie es velleman vorsieht, muß ich da etwas ändern? und was muß ich machen damit ich die eingäng an die ausgänge meiner c-control anschließen kann? reicht es die low current led einzubauen, statt der normalen led oder muß ich auch R(X) änern? bzw was muß ich überhaupt für R(X) nehmen, RX ist doch abhäng von r1, der led(1,6V 0,002mA) und der spannung der c-control 5V, oder? sind r1 und die led ein spannungsteiler? oder rx und r1 ? ich versteh das voll nicht :-( vielen vielen Dank für Eure tips, David |
