 Re: relaiskarte Kategorie: Hardware (von David Reichelt - 5.03.2005 10:20)
 Als Antwort auf Re: relaiskarte von ManfredW - 5.03.2005 8:55
leider beschreiben diese links nicht die schaltungsart der velleman karte
ich selber habe schon relais über einen npn transistor bc547c an die c-control angeschlossen, jedoch immer nur mit der logik wie in den schaltplänen Deiner links.
ich verstehe nicht, warum velleman eine led als widerstand verwendet, ist doch so, oder?
> Hallo,
> Eläuterung unter dem folgenden Link, weitere Links siehe meine Linkliste.
> Du musst Dich selber einarbeiten.
> MfG ManfredW
> > Hi Leute,
> > für mein neustes project habe ich mir eine relais karte von velleman
> > gekauft(k2633).
> > jetzt habe ich große problem beim anschluss der relais plantine an mein
> > c-control. kann mir wer helfen?
> > folgende daten:
> > die c-control hat digitale ausgänge die 5V spannung geben und max 10mA Strom
> > bereit stellen.
> > jetzt muß ich die relaiskarte von velleman anpassen. schaltplan liegt unter
> > www.fotos.web.de/31032002
> > also erstes wollte ich low current leds nehmen, da die leds von velleman
> > schon alleine wohl 12mA aufnehmen :-(
> > r1 hat einen widerstand von 56 Ohm, r5 hat einen wiederstand von 82 ohm, das
> > relais hat einen widerstand von 85 ohm und eine betriebsspannung von 6v also
> > ca 0,07mA stromaufnahme. der transistor ist ein c557b
> > wenn ich jetzt die schaltung mit 12 v betriebsspannug betrieben möchte
> > (+VDC) und nicht 9 V wie es velleman vorsieht, muß ich da etwas ändern?
> > und was muß ich machen damit ich die eingäng an die ausgänge meiner
> > c-control anschließen kann?
> > reicht es die low current led einzubauen, statt der normalen led oder muß
> > ich auch R(X) änern? bzw was muß ich überhaupt für R(X) nehmen,
> > RX ist doch abhäng von r1, der led(1,6V 0,002mA) und der spannung der
> > c-control 5V, oder?
> > sind r1 und die led ein spannungsteiler? oder rx und r1 ? ich versteh das
> > voll nicht :-(
> > vielen vielen Dank für Eure tips,
> > David
