> > Hallo.. > Also, die 3V sind knapp, sollten aber reichen. > Ich nehme an, dass das Gerät mit 3V arbeitet, > dann ist es nicht gut die 5V der TX-Leitung ohne > gesonderte Beschaltung anzuschliessen > Der GPS-Empfänger arbeitet mit 5V, liefert aber nur 3V TTL-Pegel. Laut Hersteller verträgt er aber 5V auf der RX Leitung. > Du weisst, dass die 2.ser. keinen Buffer hat und das > Startbit sehr schnell gepollt werden muss. > Was du beschreibst, sieht mir so aus, als wäre die Zeit > zwischen dem Erkennen Startbit und Byte einlesen zu gross. > Kannst du den Teil der Routine posten? > ciao... Dies ist nur ein kleiner Test um ein paar Zeichen zu lesen: #EmpfangGPS print"#ON_LCD#"; ' Umleitung einschalten print"#INIT#"; ' LCD initialisieren print"#CLR#"; ' LCD initialisieren #RECEIVE_LOOP print"#L101#"; sys getbyte if serialbyte = 36 then gosub decode else goto RECEIVE_LOOP ' Abfrage auf "$" for i = 1 to 15 sys getbyte gosub decode next i print"#L201#"; for i = 1 to 15 sys getbyte gosub decode next i print"#CLR#"; ' LCD initialisieren goto RECEIVE_LOOP #decode if serialbyte = 48 then print "0"; if serialbyte = 49 then print "1"; if serialbyte = 50 then print "2"; if serialbyte = 51 then print "3"; if serialbyte = 52 then print "4"; if serialbyte = 53 then print "5"; if serialbyte = 54 then print "6"; if serialbyte = 55 then print "7"; if serialbyte = 56 then print "8"; if serialbyte = 57 then print "9"; if serialbyte = 65 then print "A"; if serialbyte = 71 then print "G"; if serialbyte = 68 then print "D"; if serialbyte = 83 then print "S"; if serialbyte = 80 then print "P"; if serialbyte = 90 then print "Z"; if serialbyte = 86 then print "V"; if serialbyte = 84 then print "T"; if serialbyte = 78 then print "N"; if serialbyte = 69 then print "E"; if serialbyte = 77 then print "M"; if serialbyte = 46 then print "."; if serialbyte = 44 then print ","; if serialbyte = 36 then print "$"; return Das ist sicher nicht elegant programmiert aber über die normale Schnittstelle funktioniert es. Irgendwie fehlt der alte CHR$-Befehl von basic :-) mfg Stefan |
