 Re: 2. serielle Schnittstelle 4800 baud Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von DIE HARD - 1.03.2005 21:14)
 Als Antwort auf Re: 2. serielle Schnittstelle 4800 baud von Stefan Süßmann - 1.03.2005 20:54
> > Hallo....
> > Ist die Übertragung bidirektional?
> Nein, es reicht, wenn ich nur den TX vom GPS-Modul anschließe. Lediglich zur Übertragung von Steuerkommandos wird die 2. Leitung gebraucht.
> mfg
> Stefan
Hallo..
Also, die 3V sind knapp, sollten aber reichen.
Ich nehme an, dass das Gerät mit 3V arbeitet,
dann ist es nicht gut die 5V der TX-Leitung ohne
gesonderte Beschaltung anzuschliessen
Du weisst, dass die 2.ser. keinen Buffer hat und das
Startbit sehr schnell gepollt werden muss.
Was du beschreibst, sieht mir so aus, als wäre die Zeit
zwischen dem Erkennen Startbit und Byte einlesen zu gross.
Kannst du den Teil der Routine posten?
ciao...
Re: 2. serielle Schnittstelle 4800 baud (von Stefan Süßmann - 1.03.2005 21:29)
    Re: 2. serielle Schnittstelle 4800 baud - Nachtrag (von DIE HARD - 2.03.2005 12:54)
    Re: 2. serielle Schnittstelle 4800 baud (von DIE HARD - 2.03.2005 12:28)
        Re: 2. serielle Schnittstelle 4800 baud (von Stefan Süßmann - 2.03.2005 20:16)
            Re: 2. serielle Schnittstelle 4800 baud (von DIE HARD - 2.03.2005 22:32)
                Re: 2. serielle Schnittstelle 4800 baud (von Stefan Süßmann - 3.03.2005 8:23)
            Re: 2. serielle Schnittstelle 4800 baud (nachtrag) (von Henrik - 2.03.2005 22:23)
            Re: 2. serielle Schnittstelle 4800 baud (von Henrik - 2.03.2005 22:19)
                Re: 2. serielle Schnittstelle 4800 baud (von Stefan Süßmann - 3.03.2005 8:31)
