> > Habe jetzt die Leuchtstofflampe wie vorgeschlagen ausgebaut und anstelle dessen eine gewöhnliche > Hochvolt Halogenleuchte installiert. > > Das Problem besteht leider immernoch. Diesmal aber beim jeden ca. 4 Schaltvorgang. > verdammisch aber auch ~fluch~ hast du ein anderes 12-V-netzteil verfügbar, an dem du notfalls selbst ein bißchen was basteln kannst? mal mit ner externen versorgung testen, oder gar mit batterien zeitweise. offenbar verlangt dir die station einiges an aufwand ab. andere user musste schon blechgehäuse um die CControls bauen, um ruhe zu haben. ist bei der station natürlich der tasten wegen richtig doof :-( allerdings scheint die störanfälligkeit schon über das netzteil zu bestehen. unterm strich kann die devise also nur weiterhin heißen: primär filtern und sekundär abschirmen. |
