 Re: Problem mit M-Unit 2.0 und TRX 433 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von DIE HARD - 17.02.2005 18:42)
 Als Antwort auf Problem mit M-Unit 2.0 und TRX 433 von Oliver - 17.02.2005 17:19
> Hallo,
> Folgendes Problem bekomme ich einfach nicht in den Griff:
> Meine zwei M-Units 2.0 wollen partout nicht über TRX433 Transceiver kommunizieren.
> Mein Setup:
> TRX433
>  Data line (blau) an Port 1
>  Clock line (gelb) and Port 2
>  ACKN line (grün) an port 3
> C-Control
>  Pull-down Widerstände 1kOhm von jeweils Port1,2,3 an GND (funktioniert aber weder mit noch ohne) ...
> Programme
>  RX und TX Demoprogramme von C-Control Website
> Debuggen gestaltet sich schwierig, da man ja leider am TRX nicht sehen kann, ob tatsächlich gesendet/empfangen wird. Programmseitig tut sich etwas, wenn ich einen künstlichen 5V Impuls auf Port 1 des Empfängers gebe - allerdings wird dann natürlich ein fehlerhafter Frame ausgespuckt.
> Hat irgendeiner von Euch eine Idee, warum die TRXs es nicht tun?
> Habt ihr eventuell noch andere Testmethoden oder Testprogramme für die TRXs?
> Braucht man bei der M-Unit V2.0 überhaupt noch die Pull-down Widerstände?
> Viele Grüße,
> Oliver
Hallo...
wie heisst der Treiber den du verwendest?
Ich vermute du hast den falschen Treiber.
Der richtige Treiber liegt auf www.c-control-support.de
ciao......
Re: Problem mit M-Unit 2.0 und TRX 433 (von Oliver - 17.02.2005 20:29)
    Re: Problem mit M-Unit 2.0 und TRX 433 (von DIE HARD - 18.02.2005 12:32)
        Re: Problem mit M-Unit 2.0 und TRX 433 (von Oliver - 18.02.2005 15:12)
            Re: Problem mit M-Unit 2.0 und TRX 433 (von DIE HARD - 18.02.2005 16:22)
                Re: Problem mit M-Unit 2.0 und TRX 433 (von Oliver - 19.02.2005 9:46)
