> > > > > Der Datenrahmen ist OK, nur die Adresse kommt falsch an: > > > Gesendet wird 133, am Empfänger kommt aber 255 an - any idea why? > > > > Hallo... > > Hast du den Empfänger mit dem Kommando 3 > > (adressierter Modus) initialisiert? > > ciao... > > Initialisierung des Empfängers erfolgt wie in Deinem Demoprogramm: > #set_device_address > saddress=0:command=3:sdata0=100:sys send > return > > ... sollte so OK sein ... oder? Hallo... Ich hab falsch gefragt. Ist der SENDER wirklich initialisiert? Weil 255 ist seine Default - Adresse, ohne Adressierung. Laufen die Original-Demos? Das Problem ist nämlich, dass ich die Programme nur soweit testen konnte, als das mit einem einzigen TRX433 geht (ich habe nur einen) Ich kann also nicht garantieren die Demo fehlerlos ist. ciao... > > |
