 Re: Problem mit M-Unit 2.0 und TRX 433 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Oliver - 19.02.2005 9:46)
 Als Antwort auf Re: Problem mit M-Unit 2.0 und TRX 433 von DIE HARD - 18.02.2005 16:22
> > Initialisierung des Empfängers erfolgt wie in Deinem Demoprogramm:
> > #set_device_address
> > saddress=0:command=3:sdata0=100:sys send
> > return
> Hallo...
> Ich hab falsch gefragt.
> Ist der SENDER wirklich initialisiert?
> Weil 255 ist seine Default - Adresse, ohne Adressierung.
Mmmhh, dann sieht es wirklich aus als ob der Sender nicht initialisiert wird ...
ich habe allerdings Dein Original Demo Prg benutzt und dort wird beim Sender auch Kommando 3 ausgeführt ...
Wird die Adresse vielleicht durch irgendetwas wieder überschrieben oder resetted nachdem sie einmal mit Kommando 3 gesetzt ist?
> Laufen die Original-Demos?
Im Prinzip laufen sie - Datenrahmen werden korrekt übertragen.
Beim Receiver solltest Du unter '----- CHECKING DATA VALIDITY --------' nur DATA6 nicht überprüfen, da der Sender dort ja den Counter sendet;
(Deine LCD Kommandos kann ich nicht testen, da ich das Modul nicht habe)
Oliver
