Moinmoin Dietmar! > von mir stammt der CCTOKBAS-Decompiler. Einige Sachen würfelst Du durcheinander, oder ich habe Dich > mißverstanden. Der IDI05-Disassembler macht nur Sinn, wenn Du einen Maschinencode aus dem internen EEPROM Das ich möglicherweise etwas durcheinandergewürfelt habe ist gut möglich. Ein Mißverständniss genauso. ;-) Ich habe halt alles mögliche und unmögliche Versucht. Nach dem was ich bisher so nachgelesen hatte. :-) Und viel Ahnung habe ich von dem Teil leider nicht. Ich habe das Teil sozusagen nur geerbt. Nochmal, ich habe folgendes gemacht (Serielle Anschluss wurde seit Programmierung nie abgenommen, ist also funktionell): 0. http://www.ccintern.dharlos.de/faq.htm#u gelesen. 1. "cctokbas 1" => "Antwortet nicht". 2. http://www.ccintern.dharlos.de/faq.htm#u nochmal gelesen. 3. Per SecureCRT ein RAW-Log des, so hoffe ich, eeprom-inhalts gemacht. (Laut befehle.txt: ASCII 3) 4. Mit idi05 versucht das dann zu übersetzen => nicht geklappt. 5. http://www.ccintern.dharlos.de/faq.htm#u erneut gelesen. 6. Alles nochmal versucht. 7. Verzweifelt. 8. Hier gefragt. > auslesen und in menschenlesbaren Assembler umwandeln willst. Ich vermute aber, Du willst das im externen EEPROM > stehende CCBASIC- oder CCPLUS-Programm in CCBASIC-Quellcode umwandeln. Wenn der CCTOKBAS-Decompiler So viel Ahnung hab ich nicht. Wo das Programm steht/stand weiß ich nicht. Ich weiss nur das es ein basic-programm ist. > keine Verbindung zur C-Control aufbauen kann, dann versuche bitte einmal das im Archiv ebenfalls enthaltene > Upload-Tool CCUPLWIN einzusetzen. Es handelt sich um ein 32-Bit Consoleprogramm, das am DOS-Prompt von allen > Windowsversionen ab 95 funktionieren sollte. Du startest einfach "ccuplwin 2", falls die C-Control am zweiten > RS232-COM-Port angeschlossen ist. Danach wird die C-Control ausgelesen und das Programm in der Datei > CCUPLOAD.DAT abgelegt. Diese Datei kannst Du mit dem Decompiler verwenden ("cctokbas CCUPLOAD.DAT"). > > Halte uns auf dem Laufenden, ob es funktioniert. Es hat! Dank Deiner Anleitung und dem ccuplwin. Der erste Versuch schlug allerdings fehl (COM1) da brach CCUPLWIN ab: "Hole dieToken..Übertragungsfehler!" Am COM2 hat es dann allerdings funktioniert. Scheinbar ist mein COM1 schimmelig. CCTOKBAS bekommt aber auch am COM2 keine Verbindung. Danke! :-) |
