 Variablen Offsets für Unit 2.0 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von andi_schlumpf - 2.02.2005 8:40)
Hallo!
Ich sammel gerade meine ersten Erfahrungen mit einer M-Unit 2.0 und Basic++.
Bin dann auch prompt auf die Notwendingkeit der Vergabe von Offsets bei der
Definition von Variablen gestoßen .-)
Doch ...
Die M-Unit V 1.0/1.1 hatte 24 Byte User-Ram.
Daraus folgen die Offsets:
1- 12 für Word
1- 24 für Byte
1-192 für Bit
Die M-Unit V 2.0 hatt 64 Byte User-Ram.
Daraus würden diese Offsets entstehen:
1- 32 Word
1- 64 Byte
1-512 Bit
Der Basic++ Compiler läßt dann auch ein "Define bVal As Bit[512]" zu.
Doch der Download zur Unit wird dann mit einem Fehler "ungültiger Token: 512]" zurückgewiesen.
Tests ergaben, daß der maximale Wert für einen Offset bei 255 liegt (der Offset selber also Byte-orientiert) ist. Damit kann man nur die unteren 32 Bytes der User-Ram Bit-weise adressieren.
Frage: Wie kann man die oberen 32 Bytes per Bit[x] ansprechen?
PS:
Der Compiler läßt übrigens auch unmögliche Offsets zu:
zB "Define val As Word[7000]" ist kein Problem ...
Da derselbe Compiler aber die Bytes[1 & 2] respektive Word[1] mit einem Fehler quittiert
(dadieser Wert ja bekanntlich als Function-Return-Wert benutzt wird)
sollte es doch kein Problem sein, auch einen Check "nach oben hin" einzubauen.
Tschau
Andreas
Re: Variablen Offsets für Unit 2.0 (von Dierk - 2.02.2005 12:16)
    Re: Variablen Offsets für Unit 2.0 (von Stefan Tappertzhofen - 2.02.2005 17:38)
        Re: Variablen Offsets für Unit 2.0 (von andi_schlumpf - 3.02.2005 6:57)
            Re: Variablen Offsets für Unit 2.0 (von Stefan Tappertzhofen - 3.02.2005 9:22)
                Re: Variablen Offsets für Unit 2.0 (von andi_schlumpf - 3.02.2005 13:49)
                Re: Variablen Offsets für Unit 2.0 (von Dierk - 3.02.2005 11:30)
    Re: Variablen Offsets für Unit 2.0 (von andi_schlumpf - 2.02.2005 15:30)
