 Re: Haustechnik - ist das zu bezahlen? Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 27.01.2005 8:17)
 Als Antwort auf Haustechnik - ist das zu bezahlen? von Arnulf W. Pickert - 26.01.2005 19:12
Hallo Arnulf,
Auch, wenn Dietmar es nicht gern sieht, daß ich im CC1-Forum "Werbung" für die CC2 mache,
so ist die C-Control II doch ideal für die Hausautomation geeignet.
Eine C-Control II kann leicht die gesamte Haustechnik übernehmen.
Als Bussystem empfiehlt sich hier dann der I²C-Bus.
Du solltest auf jeden Fall reichlich Netzwerkkabel (Cat5) verlegen, da dieses auch
für den I²C-Bus geeignet ist.
> * jeden einzelnen Rolladen (19) vor Ort bedienen aber auch alle aufeinmal und zeitgesteuert
Das sollte kein Problem sein.
> * ein Fenster elektrisch "kippen"
Wenn Du passende Antriebe hast, ist das auch kein Problem.
Bedenke jedoch, daß ein gekipptes Fenster heutzutage energietechnisch eher tabu ist.
Stoßlüften ist immer besser. (Also das Fenster kurz ganz aufmachen, als es
einen halben Tag zu kippen)
> * in der Küche einen Ventilator einschalten, wenn der E-Herd verwendet wird.
Faul werden die Leute ... ;-)
Also, hierfür müsstest Du in den Herd eingreifen, was ich nicht empfehle.
Und die Stromaufnahme dafür zu überwachen wird sicher auch nicht so sinnvoll sein,
da Dein Ventilator (Dunstabzug ?)sicher nich laufen soll, wenn der Backofen an ist.
> * Außenbeleuchtung von meheren Räumen schalten aber auch zeit- bzw. bewegungsabhängig
Das sollte auch kein Problem sein.
> * an jedem Fenster eine Steckdose für "Weihnachtsbeleuchtung" zeitgesteuert
Wenn sich der Aufwand lohnt, ist das auch möglich.
> * bei geöffnetem Fenster (Reed) soll sich der Heizungsthermostat "zudrehen"
Kann man auch machen, bringt aber nichts, da man den Heizkörper schon
Zeit lang vor dem Öffnen abdrehen sollte.
> * am Ausgang eine Anzeige ob noch ein Fenster geöffnet ist.
> * für jeden Raum (6) zeitgesteuert die Temparatur vorgeben
Das ist auch kein Problem
> * im Bad einen dimbaren LED-Sternenhimmel von 2 Stellen bedienen
Wenn man's braucht.
Mit einem PWM-Port und einem Mos-FET kein Problem.
> * in Wohnräumen einzelne Lampen schalten und dimmen aber auch Lichtzenarien abrufen
Schalten ist kein Problem, Dimmen schon.
Das kommt darauf an, was Du als Leuchtmittel einsetzen willst.
> Geht das alles mit C-Control und in welcher finanziellen Größenordnung bewegt sich mein Traum.
Mit der CC2 ist das sicher realisierbar.
Aber, Du bewegst Dich, mit allem, was Du hier brauchst, schon im vierstelligen Bereich.
Das meiste, was Du hier benötigst, bekommst Du bei CCTools. ;-)
MfG André H.
Re: Haustechnik - ist das zu bezahlen? (von Gerhard - 22.03.2005 17:13)
