 Re: Haustechnik - ist das zu bezahlen? Kategorie: Verschiedenes (von Gerhard - 22.03.2005 17:13)
 Als Antwort auf Re: Haustechnik - ist das zu bezahlen? von André H. - 27.01.2005 8:17
> Hallo Arnulf,
> Auch, wenn Dietmar es nicht gern sieht, daß ich im CC1-Forum "Werbung" für die CC2 mache,
> so ist die C-Control II doch ideal für die Hausautomation geeignet.
> Eine C-Control II kann leicht die gesamte Haustechnik übernehmen.
> Als Bussystem empfiehlt sich hier dann der I²C-Bus.
> Du solltest auf jeden Fall reichlich Netzwerkkabel (Cat5) verlegen, da dieses auch
> für den I²C-Bus geeignet ist.
> > * jeden einzelnen Rolladen (19) vor Ort bedienen aber auch alle aufeinmal und zeitgesteuert
> Das sollte kein Problem sein.
> > * ein Fenster elektrisch "kippen"
> Wenn Du passende Antriebe hast, ist das auch kein Problem.
> Bedenke jedoch, daß ein gekipptes Fenster heutzutage energietechnisch eher tabu ist.
> Stoßlüften ist immer besser. (Also das Fenster kurz ganz aufmachen, als es
> einen halben Tag zu kippen)
> > * in der Küche einen Ventilator einschalten, wenn der E-Herd verwendet wird.
> Faul werden die Leute ... ;-)
> Also, hierfür müsstest Du in den Herd eingreifen, was ich nicht empfehle.
> Und die Stromaufnahme dafür zu überwachen wird sicher auch nicht so sinnvoll sein,
> da Dein Ventilator (Dunstabzug ?)sicher nich laufen soll, wenn der Backofen an ist.
> > * Außenbeleuchtung von meheren Räumen schalten aber auch zeit- bzw. bewegungsabhängig
> Das sollte auch kein Problem sein.
> > * an jedem Fenster eine Steckdose für "Weihnachtsbeleuchtung" zeitgesteuert
> Wenn sich der Aufwand lohnt, ist das auch möglich.
> > * bei geöffnetem Fenster (Reed) soll sich der Heizungsthermostat "zudrehen"
> Kann man auch machen, bringt aber nichts, da man den Heizkörper schon
> Zeit lang vor dem Öffnen abdrehen sollte.
> > * am Ausgang eine Anzeige ob noch ein Fenster geöffnet ist.
> > * für jeden Raum (6) zeitgesteuert die Temparatur vorgeben
> Das ist auch kein Problem
> > * im Bad einen dimbaren LED-Sternenhimmel von 2 Stellen bedienen
> Wenn man's braucht.
> Mit einem PWM-Port und einem Mos-FET kein Problem.
> > * in Wohnräumen einzelne Lampen schalten und dimmen aber auch Lichtzenarien abrufen
> Schalten ist kein Problem, Dimmen schon.
> Das kommt darauf an, was Du als Leuchtmittel einsetzen willst.
> > Geht das alles mit C-Control und in welcher finanziellen Größenordnung bewegt sich mein Traum.
> Mit der CC2 ist das sicher realisierbar.
> Aber, Du bewegst Dich, mit allem, was Du hier brauchst, schon im vierstelligen Bereich.
> Das meiste, was Du hier benötigst, bekommst Du bei CCTools. ;-)
> MfG André H.
Hallo Arnulf
Zur Preiskalkulation für die Steuerung von Rolladenmotoren über I2C-Bussystem:
Je Rolladen 2 elektronische Lastrelais, a  9 EUR (R&S)
Zurm Steuern von 8 Rolladenm. genügt 1 PCF8574B (ca 2 EUR)
und ein HEF4067B (ca 2 EUR).
Mit einem weiteren PCF8574 kannst Du über 200 Tasten abfragen....
Arbeiten kannst Du mit der alten CControl1 (reicht völlig aus für alles). Die Uhrzeit, nach Absturz der CControl bei Stromausfall kannst du Dir ebenfalls über den I2C-Bus und einen Uhrenbaustein (Phillips ca 2EUR), abgesichert über eine ext. Batterie beschaffen ....
Letzendlich kannst du mittels I2C und PCF8574/ HEF4067 und Lastrelais mittels 5 Volt Deinen ganzen Palast regeln. Da es 16  unterschiedlich zu adressierende PCF8574 gibt, kannst Du also
über 250 Geräte (230 Volt) mittels I2C-Bus einzeln ansteuern ...
Gruß, Gerhard
