Habe mir mit der C-Control Micro eine Motorsteuerung aufgebaut. Angesteuert werden die 2 Motore ( 16V/1A) über Mosfet´s. Im Versuchsaufbau (Motor wird durch LED ersetzt) funktioniert alles wunderbar. Bei angeschlossenen Motoren und betrieb an der Bordspannung des PKW´s gehts auch noch. Bei eingeschaltetem Motor (PKW) kommt es nach kurzer Zeit zu Fehlfunktionen bzw. die Micro "hängt sich auf". Habe jetzt Parallel zur Micro 1x 100 nF und 1x 16 micro Elko. Bin mir nicht sicher ob die Störungen übers Bordnetz kommen oder vom Hochspannungsteil welches sich "leider" direckt neben meiner Sterung befindet. Wie kann man das Problem lösen ?? Danke Marco |
