 Re: Entstörung der Micro Kategorie: C-Control I Micro (von strini - 9.01.2005 19:44)
 Als Antwort auf Entstörung der Micro von MarcoH - 9.01.2005 18:31
Hallo Marco
Die Störung kommt zu 90% vom Hochspannungsteil. Versuch mal die Micro in Alufolie einzuwickeln und wenn möglich steuere die Motoren mit einer Zündungsentstufe von einem Auto an da diese Bauteile erprobt sind.
gruß gerhard
> Habe mir mit der C-Control Micro eine Motorsteuerung aufgebaut.
> Angesteuert werden die 2 Motore ( 16V/1A) über Mosfet´s. Im Versuchsaufbau (Motor wird durch LED ersetzt) funktioniert alles wunderbar.
> Bei angeschlossenen Motoren und betrieb an der Bordspannung des PKW´s gehts auch noch.
> Bei eingeschaltetem Motor (PKW) kommt es nach kurzer Zeit zu Fehlfunktionen bzw. die Micro "hängt sich auf".
> Habe jetzt Parallel zur Micro 1x 100 nF und 1x 16 micro Elko.
> Bin mir nicht sicher ob die Störungen übers Bordnetz kommen oder vom Hochspannungsteil welches sich "leider" direckt neben meiner Sterung befindet.
> Wie kann man das Problem lösen ??
> Danke Marco
