Hallo, > Ich habe bei meinen Wasserkraftgenerator eine Station eingebaut. Bei höherer Spannung von 230V. > Schaltet die Warmwasser Heizpatrone ein. Mein Problem : > Es wäre besser die Frequenz zu messen. Die Station hat ein solchen frequenzeingang. Aber mit 230V kann ich nicht diesen Port belasten.Kennt jemand eine Schaltung wo ich die Netzspannung in die für Station richtigen Spannung (freq1)wandeln kann. diese Schaltung heißt Transformator. Dann noch eine Einweggleichrichtung mit einer Diode, da der Port keine negative Spannung verträgt. Dann kommen hinten allerdings 100 Hz raus. Cu Rene, alias Topmail |
