 *lach* Netz Frequenz Messen Kategorie: C-Control I V1.1 (von Carsten - 5.01.2005 12:26)
 Als Antwort auf Re: Netz Frequenz Messen von Topmail - 2.01.2005 19:08
also Rene, diese "Schaltung" ist genial :-) Beeindruckend finde ich (ist nicht negativ gemeint), daß man heutzutage ohne Kenntnis von Trafo und Diode Generatoren betreiben und Heizpartonen anschließen kann.. Die Technik scheint einfacher geworden zu sein. Hat jemand einen Info - Link für so einen Wasserkraftgenerator ?
Gruß Carsten
> Hallo,
> > Ich habe bei meinen Wasserkraftgenerator eine Station eingebaut. Bei höherer Spannung von 230V.
> > Schaltet die Warmwasser Heizpatrone ein. Mein Problem :
> > Es wäre besser die Frequenz zu messen. Die Station hat ein solchen frequenzeingang. Aber mit 230V kann ich nicht diesen Port belasten.Kennt jemand eine Schaltung wo ich die Netzspannung in die für  Station richtigen Spannung (freq1)wandeln kann.
> diese Schaltung heißt Transformator. Dann noch eine Einweggleichrichtung mit einer Diode, da der
> Port keine negative Spannung verträgt. Dann kommen hinten allerdings 100 Hz raus.
> Cu Rene,
> alias Topmail
