 Re: Netz Frequenz Messen Kategorie: C-Control I V1.1 (von ManfredW, Homepage - 2.01.2005 20:55)
 Als Antwort auf Re: Netz Frequenz Messen von Topmail - 2.01.2005 19:08
> Hallo,
> > Ich habe bei meinen Wasserkraftgenerator eine Station eingebaut. Bei höherer Spannung von 230V.
> > Schaltet die Warmwasser Heizpatrone ein. Mein Problem :
> > Es wäre besser die Frequenz zu messen. Die Station hat ein solchen frequenzeingang. Aber mit 230V kann ich nicht diesen Port belasten.Kennt jemand eine Schaltung wo ich die Netzspannung in die für  Station richtigen Spannung (freq1)wandeln kann.
> diese Schaltung heißt Transformator. Dann noch eine Einweggleichrichtung mit einer Diode, da der
> Port keine negative Spannung verträgt. Dann kommen hinten allerdings 100 Hz raus.
> Cu Rene,
> alias Topmail
eine weitere Möglichkeit wäre einen Optokoppler zu verwenden, der mit kapazitivem Vorwiderstand
 (Kondensator Wechselspannungsfest) und Brückengleichrichter betrieben wird.
siehe hierzu Link mit Suchwort "kapazitiver Widerstand"
Mit Trafo oder Optokoppler gilt:
Bei Einweggleichrichtung erhält man 50 Hz und bei Brückengleichrichtung 100 Hz.
100 Hz sind vorzuziehen, weil der Fehler (1 Impuls) dann nur 0,5 Hz bezogen auf 50 Hz beträgt.
MfG ManfredW
Passender Link: Hardware
