 Re: Daten von seriell in M-Unit speichern Kategorie: C-Control I V1.1 (von Klaus - 1.01.2005 18:38)
 Als Antwort auf Re: Daten von seriell in M-Unit speichern von Achim - 1.01.2005 18:20
> > Ich möchte gerne die Daten die über die Serielle Schnittstelle eines PC's ausgegeben wird
> > direkt in die M-Unit mit Adaper abspeichern.
> > Die Daten kommen in der Regel zwischen 10 und 20 sekunden und sehen So aus:
> > 684325236 54738   45672098654   56476  4576546  3   4
> > natürlich ändern sich die Daten.
> > Ich bekömme das nicht gebacken und wäre Dankbar wenn mir jemand den Ouelltext
> > zusenden würde.
> Du kannst die Zeichen byteweise mit GET einlesen und dann im EEPROM mit PRINT# abspeichern.
> Also etwa so:
> define c byte
> open# for write
> #loop
> get c
> print# c
> goto loop
> Du musst dann natürlich noch geeignet, das Ende der Übertragung feststellen und ein CLOSE# einfügen. Auch hast Du nicht gesagt, ob und wie Du die Daten wieder auslesen willst.
> HTH
> Bye
>  Achim
Auslesen möchte ich die Daten wenn der Speicher zu 80% voll ist über die M-Unit dann mit Tastendruck .
Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Klaus - 1.01.2005 19:49)
    Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Achim - 1.01.2005 20:10)
        Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Matthias - 4.01.2005 20:18)
            Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Achim - 4.01.2005 22:42)
                Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Matthias - 6.01.2005 10:42)
                    Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Achim - 6.01.2005 11:30)
                       Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Matthias - 7.01.2005 10:52)
                          Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Achim - 7.01.2005 18:38)
                             Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Matthias - 10.01.2005 12:26)
