 Re: Daten von seriell in M-Unit speichern Kategorie: C-Control I V1.1 (von Klaus - 1.01.2005 19:49)
 Als Antwort auf Re: Daten von seriell in M-Unit speichern von Klaus - 1.01.2005 18:38
> > > Ich möchte gerne die Daten die über die Serielle Schnittstelle eines PC's ausgegeben wird
> > > direkt in die M-Unit mit Adaper abspeichern.
> > > Die Daten kommen in der Regel zwischen 10 und 20 sekunden und sehen So aus:
> > > 684325236 54738   45672098654   56476  4576546  3   4
> > > natürlich ändern sich die Daten.
> > > Ich bekömme das nicht gebacken und wäre Dankbar wenn mir jemand den Ouelltext
> > > zusenden würde.
> > Du kannst die Zeichen byteweise mit GET einlesen und dann im EEPROM mit PRINT# abspeichern.
> > Also etwa so:
> > define c byte
> > open# for write
> > #loop
> > get c
> > print# c
> > goto loop
> > Du musst dann natürlich noch geeignet, das Ende der Übertragung feststellen und ein CLOSE# einfügen. Auch hast Du nicht gesagt, ob und wie Du die Daten wieder auslesen willst.
> > HTH
> > Bye
> >  Achim
Ich bekomme die Daten aus meiner Telefonanlage und möchte diese in der M-Unit speichern,
weil die Telefonanlage keinen eigenen Speicher hat.
Ich möchte die Daten so einmal am Tag oder alle zwei Tage aus der M-Unit mit meinem PC abrufen.
Ich möchte darzu aber nicht meinen PC dauern laufenlassen, weil bei neustart die Daten über
das Terminalprogramm dann nicht mehr mitgeschnitten werden.
Deshalb hatte ich mein M-Unit welche ich mal vor ein paar Jahren für eine Video/Alarm überwachung
Programmiert habe wieder rausgekrammt.
Für mich ist eigendlich nur wichtig, das die Daten die natürlich spontan aus der Anlage kommen,
von der M-Unit abgefangen und gespeichert werden.
Gruß
Klaus
Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Achim - 1.01.2005 20:10)
    Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Matthias - 4.01.2005 20:18)
        Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Achim - 4.01.2005 22:42)
            Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Matthias - 6.01.2005 10:42)
                Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Achim - 6.01.2005 11:30)
                    Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Matthias - 7.01.2005 10:52)
                       Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Achim - 7.01.2005 18:38)
                          Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Matthias - 10.01.2005 12:26)
