 Re: Daten von seriell in M-Unit speichern Kategorie: C-Control I V1.1 (von Achim - 1.01.2005 18:20)
 Als Antwort auf Daten von seriell in M-Unit speichern von Klaus - 1.01.2005 18:04
> Ich möchte gerne die Daten die über die Serielle Schnittstelle eines PC's ausgegeben wird
> direkt in die M-Unit mit Adaper abspeichern.
> Die Daten kommen in der Regel zwischen 10 und 20 sekunden und sehen So aus:
> 684325236 54738   45672098654   56476  4576546  3   4
> natürlich ändern sich die Daten.
> Ich bekömme das nicht gebacken und wäre Dankbar wenn mir jemand den Ouelltext
> zusenden würde.
Du kannst die Zeichen byteweise mit GET einlesen und dann im EEPROM mit PRINT# abspeichern.
Also etwa so:
define c byte
open# for write
#loop
get c
print# c
goto loop
Du musst dann natürlich noch geeignet, das Ende der Übertragung feststellen und ein CLOSE# einfügen. Auch hast Du nicht gesagt, ob und wie Du die Daten wieder auslesen willst.
HTH
Bye
 Achim
Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Klaus - 1.01.2005 18:38)
    Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Klaus - 1.01.2005 19:49)
        Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Achim - 1.01.2005 20:10)
            Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Matthias - 4.01.2005 20:18)
                Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Achim - 4.01.2005 22:42)
                    Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Matthias - 6.01.2005 10:42)
                       Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Achim - 6.01.2005 11:30)
                          Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Matthias - 7.01.2005 10:52)
                             Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Achim - 7.01.2005 18:38)
                                Re: Daten von seriell in M-Unit speichern (von Matthias - 10.01.2005 12:26)
