 Re: Schaltung für verschiedene Messungen Kategorie: Hardware (von sl - 7.11.2004 0:15)
 Als Antwort auf Re: Schaltung für verschiedene Messungen von Christian - 6.11.2004 19:07
Hallo Christian,
erst mal großes Lob für die detaillierte Beschreibung die
Du in Deinem Posting  gibst !
Die Schaltung die Du brauchst besteht aus einem Differenzverstärker und einen nichtinvertierenden Verstärker
die hintereinander geschaltet werden.
Beispiel:
Der Sensor hat in Deinem Messbereich
10-30 Ohm
5V / 10 Ohm = 500 mA das ist ziemlich viel für elektronische Messtechnik wie Du ja auch am Heißwerden des Spannungsreglers gemerkt hast
Wenn der Sensor tatsächlich linear seinen Widerstand ändert
wäre eine Konstantstromquelle sinnvoll
eine Schaltung dazu gibt es hier
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Damit bekommst Du dann einen lineare Spannung
Wenn man wie angegeben den Konstantstrom auf 10mA einstellt
ergibt das
USensor = 10mA * 10-30 Ohm = 0,1V-0,3V
Der Differenzverstärker macht jetzt folgendes:
UDiff = USensor - 0,1V = 0,0-0,2V
Dann wird UDiff auf den nichtinvertierenden Verstärker gegeben
der UDiff mit dem Faktor 5V / 0,2V = 25 verstärkt
UDiff * 25 = 0-5V
Die Grundschaltung zum Differenzverstärker findest Du hier
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diffamp.htm
Die Schaltung " Einfacher Differenzverstärker" reicht für Deinen
Fall vollkommen aus. Den größeren Aufwand der anderen Shaltungen braucht man nur wenn man Signale die nur Mikroampere liefern verarbeiten will
Den Nichtinvertierenden Verstärker findest DU hier
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opaschm.htm
Abbildung 2.1"Verstärker (Gegenkopplung)
Dafür brauchst Du einen Integrierten Schaltkreis einen sog.
Operationsverstärker
da kannst Du z.B. den Typ LM358 nehmen
der hat gleich zwei "OPs" onboard
Am IC muss neben den Widerständen auch noch 0V und
ganz wichtig +6,5-7V angeschlossen werden
6,5V deshalb weil dieser OP als maximale Ausgangsspannung
nur Versorgungsspannung -1,5V liefert
Für die "Herstellung" der 0,1V für den Differenzverstärker
empfiehlt sich ein Spannungsteiler mit nachgeschaltetem Spannungsfolger (auch Impedanzwandler genannt)
http://mypage.bluewin.ch/chesi/grafik/lexikon/elektro/eletech2.htm
"Spannungsfolger"
oder auch hier
http://www.mikrocontroller.net/wiki/Operationsverst%E4rker-Grundschaltungen
sl
P.S.: Anmerkung an Andre wie wäre es denn noch eine
Platine ins Programm aufzunehmen
Universaldifferenzverstärker
und Universalnichtinvertierender Verstärker (Verstärkungsfaktor über Widerstände definierbar von 2-50)
> Hallo zusammen!
> Hab mich gleich beim ersten Post vertan und bin auf Enter angekommen - guter Einstieg 8-)
> Ich habe folgende Frage bzw. Problem:
> Ich bin in punkto elektronik basteln ein ziemlicher Newbie, habe mir aber trotzdem zum Ziel gesetzt mit der C-Control eine LCD-Anzeige fürs Auto zu bauen, auf der Öltemperatur, Wassertemperatur, Ladedruck und Öldruck angezeigt wird.
> Das ganze mit der C-Control 1 auf dem Application Board.
> Die LCD-Anzeige läuft, die Temperaturanzeigen funktionieren auch soweit. Dabei habe ich mir einfach zwei Spannungsteiler jeweils mit dem Temperaturfühler TYP 94097 von Conrad gebaut.
> Für die Ladedruckanzeige dachte ich an einen Drucksensor der Firma Sensortechnics, der mir linear 0-2 bar in Form von 0-5V ausgibt - wenn ich diese Spannung an einen A/D Port auf dem Applicationboard anschliesse sollte das funktionieren denke ich.
> Für die Öldruckanzeige habe ich mir die EQUUS-Einbauanzeige bei Conrad gekauft um den Sensor zu bekommen. War zwar ne teure Variante, aber mit diesem Sensor habe ich 1, einen leichten Einbau am Auto gewährleistet und 2, die Öldruckkontrolleuchte am Armaturenbrett funktioniert auch noch.
> Mein Problem ist jetzt folgendes:
> Der Öldrucksensor hat ein sehr begrenztes Band von 0-78 Ohm bei 0-6 Bar. Dafür ist er schön linear, was die Signalverarbeitung vereinfacht.
> Mit einem Spannungsteiler komme ich aber nicht besonders weit, weil wenn ich zB einen 100 Ohm Widerstand verwende ist zwar der Spannungsbereich am Sensor gross, aber scheinbar die Spannungsquelle am Application Board leistungsmässig überlastet (wird einigermaßen heiß).
> Nehme ich einen grösseren Widerstand wird mein Leistungsproblem beseitigt, dafür ist der Spannungsbereich am Sensor wieder zu klein.
> Ich bräuchte also irgendeine Schaltung, die mir die linearen 0-78 Ohm des Sensors so verarbeitet, daß ich 0-5V für den C-Control Eingang bekomme.
> Hätte jemand da eine Idee parat?
> Besten Dank!
> Christian
Re: Schaltung für verschiedene Messungen (von Christian - 12.11.2004 17:21)
