 Re: Schaltung für verschiedene Messungen Kategorie: Hardware (von Christian - 12.11.2004 17:21)
 Als Antwort auf Re: Schaltung für verschiedene Messungen von sl - 7.11.2004 0:15
Wollte mich für die rasche Antwort bei sl bedanken.
Werde mir die Homepages durchschauen und die entsprechenden Bauteile besorgen und austesten
Das Ergebnis kommt dann hier rein :-)
Danke nochmal
Christian
> Hallo Christian,
> erst mal großes Lob für die detaillierte Beschreibung die
> Du in Deinem Posting  gibst !
> Die Schaltung die Du brauchst besteht aus einem Differenzverstärker und einen nichtinvertierenden Verstärker
> die hintereinander geschaltet werden.
> Beispiel:
> Der Sensor hat in Deinem Messbereich
> 10-30 Ohm
> 5V / 10 Ohm = 500 mA das ist ziemlich viel für elektronische Messtechnik wie Du ja auch am Heißwerden des Spannungsreglers gemerkt hast
> Wenn der Sensor tatsächlich linear seinen Widerstand ändert
> wäre eine Konstantstromquelle sinnvoll
> eine Schaltung dazu gibt es hier
> http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
> Damit bekommst Du dann einen lineare Spannung
> Wenn man wie angegeben den Konstantstrom auf 10mA einstellt
> ergibt das
> USensor = 10mA * 10-30 Ohm = 0,1V-0,3V
> Der Differenzverstärker macht jetzt folgendes:
> UDiff = USensor - 0,1V = 0,0-0,2V
> Dann wird UDiff auf den nichtinvertierenden Verstärker gegeben
> der UDiff mit dem Faktor 5V / 0,2V = 25 verstärkt
> UDiff * 25 = 0-5V
> Die Grundschaltung zum Differenzverstärker findest Du hier
> http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diffamp.htm
> Die Schaltung " Einfacher Differenzverstärker" reicht für Deinen
> Fall vollkommen aus. Den größeren Aufwand der anderen Shaltungen braucht man nur wenn man Signale die nur Mikroampere liefern verarbeiten will
> Den Nichtinvertierenden Verstärker findest DU hier
> http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opaschm.htm
> Abbildung 2.1"Verstärker (Gegenkopplung)
> Dafür brauchst Du einen Integrierten Schaltkreis einen sog.
> Operationsverstärker
> da kannst Du z.B. den Typ LM358 nehmen
> der hat gleich zwei "OPs" onboard
> Am IC muss neben den Widerständen auch noch 0V und
> ganz wichtig +6,5-7V angeschlossen werden
> 6,5V deshalb weil dieser OP als maximale Ausgangsspannung
> nur Versorgungsspannung -1,5V liefert
> Für die "Herstellung" der 0,1V für den Differenzverstärker
> empfiehlt sich ein Spannungsteiler mit nachgeschaltetem Spannungsfolger (auch Impedanzwandler genannt)
> http://mypage.bluewin.ch/chesi/grafik/lexikon/elektro/eletech2.htm
> "Spannungsfolger"
> oder auch hier
> http://www.mikrocontroller.net/wiki/Operationsverst%E4rker-Grundschaltungen
> sl
> P.S.: Anmerkung an Andre wie wäre es denn noch eine
> Platine ins Programm aufzunehmen
> Universaldifferenzverstärker
> und Universalnichtinvertierender Verstärker (Verstärkungsfaktor über Widerstände definierbar von 2-50)
