 RING auswerten ueber schnittstelle Kategorie: C-Control I Micro (von mike - 5.11.2004 21:37)
Hallo Leute.
Möchte gern das Ring auswerten das vom Handy bei eingehendem Anruf über die Schnittstelle ankommt.
Leider komme ich irgendwie nicht wirklich weiter.
Habe das Handy bereits mit der micro verbunden (RXD TXD natürlich gekreuzt + masse).
Vor dem eigentlichen Programm habe ich die Schnittstelle über "baud9600" eingestellt und eine kurze "pause25" eingefügt.   (Handy Datenrate ist auch 9600)
Ich  möchte nur das G des gesendeten RING auswerten.
define character byte
if rxd then get character
if character = 71 then gosub auswertung
   ' 71 = G ist richtig?
Irgendwie klappt das alles nicht. Was mache ich denn nur falsch?
Kann mir einer hilfestellung leisten?
Währe euch sehr Dankbar da ich am verzweifeln bin.
Vielen Dank im Vorraus
Re: RING auswerten ueber schnittstelle (von Hanns - 6.11.2004 18:54)
Re: RING auswerten ueber schnittstelle (von DIE HARD - 6.11.2004 12:38)
    Re: RING auswerten ueber schnittstelle (von Hanns - 6.11.2004 18:59)
        Re: RING auswerten ueber schnittstelle (von DIE HARD - 7.11.2004 16:19)
            wie kann ich dann noch die schnittstelle abfragen? (von mike - 7.11.2004 17:59)
                Re: wie kann ich dann noch die schnittstelle abfragen? (von DIE HARD - 8.11.2004 19:34)
                    sendet: (von mike - 9.11.2004 21:51)
                       Re: sendet: (von DIE HARD - 10.11.2004 12:45)
                          also... (von mike - 11.11.2004 8:35)
                             Re: also... (von Stefan Tappertzhofen - 14.11.2004 2:19)
Handyantwort am PC analysieren (von sl - 5.11.2004 22:29)
    Da kommt halt RING an. Wie es auch soll. (von mike - 5.11.2004 22:53)
        Re: Da kommt halt RING an. Wie es auch soll. (von Achim - 6.11.2004 11:08)
        Re: Da kommt halt RING an. Wie es auch soll. (von sl - 5.11.2004 23:04)
            Re: Da kommt halt RING an. Wie es auch soll. (von mike - 6.11.2004 8:49)
                weitere Ursachenmöglichkeiten und Tests (von sl - 6.11.2004 10:45)
