 Re: RING auswerten ueber schnittstelle Kategorie: C-Control I Micro (von Hanns - 6.11.2004 18:54)
 Als Antwort auf RING auswerten ueber schnittstelle von mike - 5.11.2004 21:37
hallo!
habe mich auch schon stundenlang mit dieser Sache beschäftigt
1.welche Port's verwendest fürs Handy? wenn die selben wie zum
programmieren dann unbedingt einen Widerstand zwischen Port
und Leitung sonst ist die Micro, wie bei mir, kaputt!
(nach dem Programmübertragen schaltet die Micro sofort auf run,wenn Port
falsch def. dann Kurzschluss)
nicht vergessen
define txd port[1]
define rxd port[2]
baud 9600:pause 10
das  mit dem Ring hab ich auch nicht richtig hingekriegt
aber RXD erkennung und at Befehle fürs Handy  funkt
habe dann die M-unit verwendet, kann mit 19200 Baud arbeiten - funkt einwandfrei
mfg Hanns
> Hallo Leute.
> Möchte gern das Ring auswerten das vom Handy bei eingehendem Anruf über die Schnittstelle ankommt.
> Leider komme ich irgendwie nicht wirklich weiter.
> Habe das Handy bereits mit der micro verbunden (RXD TXD natürlich gekreuzt + masse).
> Vor dem eigentlichen Programm habe ich die Schnittstelle über "baud9600" eingestellt und eine kurze "pause25" eingefügt.   (Handy Datenrate ist auch 9600)
> Ich  möchte nur das G des gesendeten RING auswerten.
> define character byte
> if rxd then get character
> if character = 71 then gosub auswertung
   ' 71 = G ist richtig?
> Irgendwie klappt das alles nicht. Was mache ich denn nur falsch?
> Kann mir einer hilfestellung leisten?
> Währe euch sehr Dankbar da ich am verzweifeln bin.
> Vielen Dank im Vorraus
