 Re: PT 1000/500/100 und AD592 Meßadapter Kategorie: Hardware (von Christian - 27.09.2004 10:30)
 Als Antwort auf Re: PT 1000/500/100 und AD592 Meßadapter von Heino - 27.09.2004 9:41
> > Hallo zusammen,
> > ich brauche mal kurz die Belegung der Anschlüsse von diesem Meßadapter. Ich habe die Beschreibung
> > verlegt und will da nichts kaputt machen.
> > Zur Verständigung :
> > Der Meßadapter leigt so vor einem das man links den Ausgang hat und rechts den Eingang (Sensor)
> > Dann sind da noch die vier Pins in der Mitte an die +5 -5 GRD und URef dran müssen. => Diese Belegung
> > bräuchte ich!
> > Gruß
> > Christian
> Hallo  Christian .
> Wenn wir jetzt von selben Adapter sprechen , gilt Folgendes . Mit Blick auf die BESTÜCKUNGSSEITE  sind
> die Sensoranschlüsse links ! Es folgen 4 Leerstellen ,dann  V+ / GND / V- / +5V Controller . Weiter rechts
> dann GND / OUT
> Den Controllerpin kannst Du Ignorieren , wenn Du nicht ´das Multiplexen anfängst.   Und : die Uref hat am
> Adapter nix zu suchen . Die ist  an der 20-pol. Steckbuchse 1 , Pin Nr 2 zuhause und justiert die "255"
>  für den AD-Wandler .
> Alles klaro ? Gruß...........Heino
Danke,
brauche ich jetzt die 5V vom Controller? Habe ich nämlich angeschlossen weil das der einzige Pin war an den ich mich erinnern konte ;)
Gruß
Christian
Re: PT 1000/500/100 und AD592 Meßadapter (von Heino - 27.09.2004 11:37)
    Re: PT 1000/500/100 und AD592 Meßadapter (von Christian - 27.09.2004 12:20)
