> > > > > > > > > > Hallo zusammen, > > > > > > > > ich brauche mal kurz die Belegung der Anschlüsse von diesem Meßadapter. Ich habe die Beschreibung > > > > verlegt und will da nichts kaputt machen. > > > > Zur Verständigung : > > > > Der Meßadapter leigt so vor einem das man links den Ausgang hat und rechts den Eingang (Sensor) > > > > > > > > Dann sind da noch die vier Pins in der Mitte an die +5 -5 GRD und URef dran müssen. => Diese Belegung > > > > bräuchte ich! > > > > > > > > Gruß > > > > Christian > > > > > > Hallo Christian . > > > > > > Wenn wir jetzt von selben Adapter sprechen , gilt Folgendes . Mit Blick auf die BESTÜCKUNGSSEITE sind > > > die Sensoranschlüsse links ! Es folgen 4 Leerstellen ,dann V+ / GND / V- / +5V Controller . Weiter rechts > > > dann GND / OUT > > > Den Controllerpin kannst Du Ignorieren , wenn Du nicht ´das Multiplexen anfängst. Und : die Uref hat am > > > Adapter nix zu suchen . Die ist an der 20-pol. Steckbuchse 1 , Pin Nr 2 zuhause und justiert die "255" > > > für den AD-Wandler . > > > > > > Alles klaro ? Gruß...........Heino > > > > Danke, > > > > brauche ich jetzt die 5V vom Controller? Habe ich nämlich angeschlossen weil das der einzige Pin war an den ich mich erinnern konte ;) > > > > Gruß > > Christian > > > Hallo Christian ! > Soweit ich sehe , schickt Andre H. Dir da noch was hilfreiches Zu . > Was ich noch kommen sehe , ist die Frage nach der gesplitteten Spannungsversorgung . Aber : dazu gibt's > im Forum schon Einiges. Für Selbstlöter , die keinen neuen Trafo mit Mittelanzapfung kaufen wollen , > habe ich habe ich irgendwo noch einen alten Trick gefunden : An ein Wicklungsende des Trafos schaltet > man antiparallel zwei Universialdioden . Gegen das andere Wicklungsende als > Nullpotenzial betrachtet kann man dann positive und negative Versorgungsspannung abnehmen . > Das sind aber nur Halbwellen ! Da muss also je ein grösserer Elko zur Entbrummung dran und die > Belastbarkeit des Stranges ist auch entsprechend reduziert . Aber : mit 7805 und 7905 hat man dann eine stilvolle gesplittete Spannungsversorgung aus nur einer einzelnen Trafowicklung . > > > Gruß.....Heino > > Danke für den Tip! Habe schon eine kleines Netzteil für den Meßadapter, der jetzt auch seine Dienste verrichtet. Nur ist schon das nächste Problem da :( => Siehe http://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=2528 Mfg. Christan |
