 Re: Compiler-Fehler? (Far Call..) Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Henrik, Homepage - 10.09.2004 19:27)
 Als Antwort auf Re: Compiler-Fehler? (Far Call..) von DIE HARD - 10.09.2004 18:39
Tach,
> Ich habe dein Programm so, wie es hier steht, ausprobiert.
> Es läuft ohne Probleme.
dito. Trotzdem sind in dem Programm ein paar Hunde begraben,
die in größeren Programmen bösen Ärger bereiten können.
1) Nach meinen Erfahrungen muss der Variablenspeicher immer
lückenlos indiziert werden. Wenn es hier auch nicht vorkommt und es von
Dir nicht erwähnt wird: Variablen müssen indiziert werden, sonst
ist das Ergebnis der Compilation ein reines Glücksspiel.
2) Bei Dateioperationen der "alten Art (Print# usw.)" sollten alle Umleitungen
abgeschaltet werden.
3) Es ist recht sinnlos die Initialisierung des LCD in eine Subroutine
zu packen. Einmal am Anfang eingefügt, hält das ein Programmleben
lang :-). Das Deaktivieren von Byteport 2 geht ja sowieso nur
sehr umständlich (bitweise)
Wenn wir gerade bei Fehlern sind:
In Deiner Beschreibung LCD Befehle betreffend steht: weitere Befehle werden
nicht unterstützt. Das ist glücklicherweise falsch. Ein PUT geht auch und wird
brav an das LCD umgeleitet. Wäre auch dumm, wenn nicht. Wie sollte man
sonst (einfach) in einem EEPROM abgespeicherte Textdateien auf das LCD
zaubern?
Ein echter alter Bug ist die Beschränkung auf rund 6kB im Compiler. Da hat man
nun serienmäßig 10 kB Programmspeicher und die Entwickler bringen es immer
noch nicht fertig, die auch mit dem Basiccompiler tatsächlich zu nutzen.
Die guten alten Würgarounds (modifizierte Compiler unter DOS) funktionieren
aber erfreulicherweise immer noch.
Es wird höchste Zeit, daß die offizielle Seite um diese Bugreports erweitert wird.
Die C-Control wendet sich an Anfänger und denen sollte man nicht zumuten,
auf Glück angewiesen zu sein. Wer da neben den eigenen Fehlern noch mit
mangelhafter Dokumentation zu kämpfen hat, ist aufgeschmissen.
Ahnliches gilt für das App-Board der V.2. Weklcher Hirni ist den auf die Idee
gekommen, an den Beep-Port einen Piezosummer mit eigener Elektronik
und fester Frequenz anzuschließen? Zu meiner Zeit hätte das schlicht fristlose
Kündigung bedeutet (in jeder x-beliebigen Firma).
das ist alles sehr, sehr schade, weil die Version 2 auch gaaanz viele schöne Seiten
hat.So kompakt und mit minimalem weiteren Platinenaufwand gibt es kaum etwas
Vergleichbares.
Grüße
Henrik
Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de
Re: Compiler-Fehler? (Far Call..) (von DIE HARD - 10.09.2004 19:57)
    Re: Compiler-Fehler? (Far Call..) (von Henrik - 10.09.2004 22:04)
        Re: Compiler-Fehler? (Far Call..) (von DIE HARD - 11.09.2004 13:38)
