 Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) Kategorie: C-Control I Micro (von JanPeter - 22.08.2004 22:38)
 Als Antwort auf Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) von André H. - 22.08.2004 15:20
> Hallo Jan Peter,
> > Die Routine sieht gut aus aber funktioniert nicht.
> > Ich habe jetzt blos nicht die Zeit den Fehler zu suchen.
> Die Routinen funzen nach einem kurzen Test bei meiner zweiten Mikro einwandfrei.
> Meine erste Mikro ist gerade gestorben :-( , aber nicht wg. den Routinen.
> (Hitzetot durch versehentliche Verpolung. Das kann auf einem Protoboard leider
> schnell passieren. Gut, daß ich zwei bestellt hatte.)
> Die Routinen mit den Beispielsequenzen sind natürlich kein komplettes lauffähiges
> Programm. Beispielsweise muß man noch "baud 9600" am Anfang einfügen.
> Sonst gibt's keine Ausgabe über RS232.
> Außerdem kann es sein, daß ein I²C-Bus-Baustein nach einem Power On
> der Mikro u.U. nicht reagiert, da die steigenden Flanken an den Busleitungen
> beim Einschalten als Startbedingung fehlinterpretiert werden können.
> Ein Aufruf von i2c_stop am Anfang als Initialisierung des Busses sollte dies beheben.
> Ich werde das in den Routinen noch einbauen.
> MfG André H.
Hallo Andre!
Das ist das Problem mit dem TOG-Befehl, es muß vorher ein definierter Zustand gesetzt werden.
Ich dachte Du hast die Routine vorher getestet, das macht man doch so , bevor man es ins Netz stellt.
Aber man lernt immer noch dazu . Erst mal sagen jetzt aber  richtig, und dann erlebt man sein Blaues Wunder !!! :-(
Naja vielleicht wird es noch was mit Dir!
MfG
Jan Peter
Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von Dietmar - 24.08.2004 16:07)
Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von André H. - 23.08.2004 6:40)
    Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von JanPeter - 24.08.2004 0:31)
        Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von Achim - 24.08.2004 0:45)
            Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von ibsi - 24.08.2004 15:46)
                Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von JanPeter - 25.08.2004 20:58)
                    Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von André H. - 25.08.2004 22:07)
                       Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig,Richtig ;-( (von JanPeter - 27.08.2004 21:34)
                          Re: I2C Routinen - Das kann doch nicht war sein! (von André H. - 28.08.2004 8:18)
                             Re: I2C Routinen - Das kann doch nicht war sein! (von JanPeter - 28.08.2004 20:49)
                                Re: I2C Routinen (von André H. - 4.09.2004 11:36)
                                   Re: I2C Routinen (von JanPeter - 6.09.2004 23:21)
                                     Re: I2C Routinen (von André H. - 7.09.2004 8:27)
                                       Re: IR-Routine (von JanPeter - 7.09.2004 22:25)
                                         Re: IR-Routine (von JanPeter - 7.09.2004 22:32)
