Hi, Martin, der Drucksensor ist gut! > ... wenn die Schlauchverbindungen dicht sind kann ja kein Wasser in den Schlauch > eintreten. Das Luftpolster wird durchs Wasser abgebaut! Ist nur eine Frage der Zeit. Leider sind auch die Schläuche meist nicht 100% gasdicht (Diffusion). Dazu kommt noch, dass sich an der Luft-Wasser Grenzschicht mit der Zeit eine Keimschicht aufbaut die irgendwann einen Pfropfen bilden kann. > Am unteren Ende des Schlauches habe ich eine etwas größere Ampulle als Ausgleichsgefäß > angebracht, damit bei Temperaturschwankungen kein Wasser in den Schlauch gelangt. Das Wasser wird aber im Schlauch immer so hoch steigen und das Luftpolster komprimieren bis dieses einen, dem Füllstand entsprechenden Gegendruck ausübt.(Ist ja Sinn der Sache) Das "Ausgleichsgefäss" hat -egal welches Volumen- keinen Einfluss auf den Pegel im Schlauch (auch nicht bei Temp.schwankungen). Die Membranpumpe-Luftzufuhr ist schon durchdacht! (Leider nicht praxisgerecht weil umständlich und selbst wartungsbedürftig) Also: Dickerer Schlauch (besser VA-Rohr) und den Zisternenpegel regelmässig unter die Rohröffnung absenken, damit dieses leerläuft. (!?) Gruß Christoph |
