 Re: Die Open-Maxi ist sehr robust Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 19.03.2021 13:52)
 Als Antwort auf Re: Die Open-Maxi ist sehr robust von laika - 19.03.2021 13:03
Hallo Laika,
> > hast Du denn den Autostart-Jumper korrekt gesetzt?
> Der ist nicht gesetzt. Ich habe einen Umschalter zwischen manuell und auto.
Aber jede Open-Maxi hat ihren eigenen Autostart-Jumper auf der Platine. Ziehe ihn am besten ab und teste dann.
Wie hoch ist denn die Stromaufnahme der Open-Maxi?
Freundliche Grüße
Re: Die Open-Maxi ist sehr robust (von laika - 19.03.2021 19:05)
    Re: Die Open-Maxi ist sehr robust (von Dietmar - 19.03.2021 19:15)
        Re: Die Open-Maxi ist sehr robust (von laika - 19.03.2021 21:00)
            Re: Die Open-Maxi ist sehr robust (von Dietmar - 19.03.2021 21:09)
                Habe den Fehler gefunden ... (von laika - 21.03.2021 21:36)
                    Re: Habe den Fehler gefunden ... (von Dietmar - 21.03.2021 22:06)
                       War nur eine Vermutung ... (von laika - 22.03.2021 10:08)
                          Re: War nur eine Vermutung ... (von Dietmar - 22.03.2021 11:21)
                FAQ ergänzt (von Dietmar - 19.03.2021 21:33)
