 Re: Die Open-Maxi ist sehr robust Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 19.03.2021 19:15)
 Als Antwort auf Re: Die Open-Maxi ist sehr robust von laika - 19.03.2021 19:05
Hallo Laika!
> > Wie hoch ist denn die Stromaufnahme der Open-Maxi?
> Intakte Maxi: 13 mA
> Defekte Maxi: 50 mA
Aha, das heißt wohl, die defekte Open-Maxi ist wirklich defekt! Die 15 Volt waren offensichtlich zu viel für den Controller. Da kann man wohl nichts mehr machen, außer einen anderen Controller zu verwenden.
Waren denn die 15 Volt in irgendeiner Form strombegrenzt?
Trotzdem freundliche Grüße
Re: Die Open-Maxi ist sehr robust (von laika - 19.03.2021 21:00)
    Re: Die Open-Maxi ist sehr robust (von Dietmar - 19.03.2021 21:09)
        Habe den Fehler gefunden ... (von laika - 21.03.2021 21:36)
            Re: Habe den Fehler gefunden ... (von Dietmar - 21.03.2021 22:06)
                War nur eine Vermutung ... (von laika - 22.03.2021 10:08)
                    Re: War nur eine Vermutung ... (von Dietmar - 22.03.2021 11:21)
        FAQ ergänzt (von Dietmar - 19.03.2021 21:33)
