 Re: Die Open-Maxi ist sehr robust Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von laika - 19.03.2021 13:03)
 Als Antwort auf Die Open-Maxi ist sehr robust von Dietmar - 19.03.2021 10:41
laika nutzt:  Open-Maxi
Danke für die Mut machende Antwort. Werde mich entsprechend drum kümmern.
Ich hatte Tests an einem AD-Port gemacht. Ich wollte den Spgs.rückgang 1. an den 5V der Maxi, 2. an den 15V vor dem Konstanter messen, also Spgs.teiler 3:1. Dabei kann es sein, dass ich irgendwo dran gekommen bin. Unwahrscheinlich, denn ich bin sehr vorsichtig vorgegangen, aber schon möglich.
> hast Du denn den Autostart-Jumper korrekt gesetzt?
Der ist nicht gesetzt. Ich habe einen Umschalter zwischen manuell und auto.
Ich habe meine zweite Maxi eingebaut - funktioniert sofort einwandfrei.
Gruß, Laika
Re: Die Open-Maxi ist sehr robust (von Dietmar - 19.03.2021 13:52)
    Re: Die Open-Maxi ist sehr robust (von laika - 19.03.2021 19:05)
        Re: Die Open-Maxi ist sehr robust (von Dietmar - 19.03.2021 19:15)
            Re: Die Open-Maxi ist sehr robust (von laika - 19.03.2021 21:00)
                Re: Die Open-Maxi ist sehr robust (von Dietmar - 19.03.2021 21:09)
                    Habe den Fehler gefunden ... (von laika - 21.03.2021 21:36)
                       Re: Habe den Fehler gefunden ... (von Dietmar - 21.03.2021 22:06)
                          War nur eine Vermutung ... (von laika - 22.03.2021 10:08)
                             Re: War nur eine Vermutung ... (von Dietmar - 22.03.2021 11:21)
                    FAQ ergänzt (von Dietmar - 19.03.2021 21:33)
