 Re: Rest bei Spannungsabfall auslösen Kategorie: Hardware (von sl - 1.07.2004 23:54)
 Als Antwort auf Rest bei Spannungsabfall auslösen von Christian - 1.07.2004 11:02
> Hi,
> ich habe irgendwo von einer Schaltung gelesen, die meine C-Control bei einem Spannungsabfall resetet,
> bevor sie "ausgeht". Weiss einer wo ich soetwas finden kann? Es geht darum dass meine C-Control über
> die Betriebsspannung ein und aus Geschaltet werden soll ohne Fehler im EEPROM zu generieren.
> Mfg.
> Christian
Hallo Christian,
wenn Du der cc1 mitten im EEPROM-Schreiben einen Reset verpasst geht det mit dem EEPROM-Schreiben auch schief
Der Reset sorgt dafür das die cc1 aus einem undefinierten "Hängezustand" wieder anläuft.
Ich würde das über  einen kleinen Akku und eine Spannungsmessung machen
Im Programm eine Hauptschleife. In dieser Hauptschleife ein
Unterprogramm das alle 1-10 Sekunden prüft ob
ob die normale Spannnungsversorgung noch da ist
Wenn nicht läuft die c-control über einen kleinen Akku  erst mal weiter und das Programm verzweigt zu Unterprogramm
"Relais Akku  von cc1 trennen. "
Dann geht die cc1 aus
Autostart-Jumper ist gesteckt.
Wenn normale Spannnungsversorgung wieder einschaltet
Akku über Relais wieder zuschalten.
Wenn der Akku mit 1/30 Kapazität geladen wird passiert ihm
nix oder Alternativ einen goldkap-Kondensator
sl
Re: Rest bei Spannungsabfall auslösen (von Christian - 5.07.2004 11:27)
    Diode als "Rückschlagventil" (von sl - 6.07.2004 22:57)
        Re: Diode als "Rückschlagventil" (von Christian - 9.07.2004 11:28)
            Goldkaps haben keine so hohe Spannung (von sl - 11.07.2004 11:01)
                Re: Goldkaps haben keine so hohe Spannung (von Christian - 12.07.2004 14:18)
        Re: Diode als "Rückschlagventil" (von Achim - 7.07.2004 11:53)
