 Diode als "Rückschlagventil" Kategorie: Hardware (von sl - 6.07.2004 22:57)
 Als Antwort auf Re: Rest bei Spannungsabfall auslösen von Christian - 5.07.2004 11:27
> Hallo,
> das hört sich schon mal ganz gut an. Weiss einer noch wie man fie Farrad in mAh umrechnet? Damit
> ich die grösse des Goldcap berechnen kann. Das Problem ist das ich noch dafür sorgen muss,
> dass das mein 4x20 LCD-Display sofort ausgeht wenn ich den Netzstrom trenne, weil das wohl zu viel
> Strom zieht (für eine Kondensator-Pufferung)
> Gruß
> Christian
Hallo Christian,
+5V Normal ---A---Diode--4,3V--B-----CC1-----
+5,7V Normal ---A---Diode--5,0V--B-----CC1-----
LCD am Punkt "A" anschliessen
an Punkt "B" kommt der Goldkap dran
Die Diode ist in Durchlassrichtung von -5V zu CC1 in Durchlassrichtung geschaltet
bei Stromausfall passiert folgendes:
Für das LCD an Punkt "A" ist die Diode in Sperr-Richtung
für die CC1 in Durchlassrichtung
d.h. das LCD kriegt keinen Strom mehr aber die CC1
Dabei muss man jedoch beachten, dass an der Diode
IMMER eine Spannung von ca. 0,7V abfällt die dann hinter
der Diode "fehlen"
d.h. die Spannungsersorgung muss nicht 5,0 sondern 5,7V
liefern
damit nun das LCD auch wieder nur 5,0V kriegt
sollte das LCD so angeschlossen werden
5,7V---"A"----Diode----LCD
Und die Diode muss natürlich auch den entsprechenden Strom
und entsprechende Verlustleitung vertragen können
also keine so ganz kleine Popeldiode verwenden
sl
die normale Spannungsversorgung geht ans LCD "hinter" der Sperrdiode
Re: Diode als "Rückschlagventil" (von Christian - 9.07.2004 11:28)
    Goldkaps haben keine so hohe Spannung (von sl - 11.07.2004 11:01)
        Re: Goldkaps haben keine so hohe Spannung (von Christian - 12.07.2004 14:18)
Re: Diode als "Rückschlagventil" (von Achim - 7.07.2004 11:53)
