> > > Hallo, > > > ich hjabe solch ein Projekt nicht in der Schublade... > > > Allerdings sollte dazu nicht allzuviel notwendig sein: > > > > > > - ein Schrittmotor mit entsprechender Auflösung der Winkelschritte, um Vielfache von 360°/60=6° einzustellen. > > > - dazu ein geeigneter Schrittmotortreiber (HW), um den Schrittmotor ansteuern zu können, > > > - die CControl selbst synchronisiert sich selbst auf ein angeschlossenes DCF77 Signal und muss nur bei jedem Verstreichen einer Sekunde den Schrittmotor um 6° entsprechend drehen. Auch das Einstellen der Uhrzeit bei Inbetriebnahme oder zum Neustellen der Uhrzeit (z.B. Umstellung von Sommer- auf Winterzeit) sollte so ablaufen - wie eben bei einer normalen Funkuhr mit Zeigern. > > > Ich sehe da jetzt keine größere Hürde drin. > > > > > > Grüsse, > > > MaPi > > > > Hallo Mapi > > > > Was ich habe, ist eine Uhr in der Grössenordnung 400 x 400 x 100 mm mit Schrittmotor, aber noch ohne Steuerung. > > > > Die Uhr gibt drei verschiedene Kontrollsignale ab: Eines alle Sekunden, eines alle zwölf Se-kunden und eines alle zwölf Stunden. Damit sollte eine Elektronik die Uhr mit dem DCF- > > Signal synchronisieren können. > > > > Für eine Sekunde braucht der Schrittmotor hundert Impulse. > > > > Ich bin kein Elektroniker und kann mir nur vorstellen dass es mit einem C-Control eventuell möglich ist solch eine Uhr zu steuern. > > > > > > > > > Hallo > > > > Ist jemand in der Lage, mit einem C-Comtrol den Schrittmotor einer Uhr mit dem DCF77 - Signal zu steuern? > > > > Erwarte eure Rückmeldung! > > > > > > > > mfg > > > > > > > > Liper > > Hallo > > Hast du selbst eine C-Control? > Was für Schrittmotor,wieviel Imp/Min? > > http://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html > > Mache doch erst einmal ein Prog ohne DCF! > Gruß Hallo fraju Ich habe von all diesem Zeug nichts, bin Maschinenbauer und kenne mich in der Elektronik zuwenig aus. Für eine Sekunde braucht es 100 Schritte und diese sollten in einer Zeitspanne von 0.6 Sek. erfolgen. mfg Liper |
