> > Hallo, > > ich hjabe solch ein Projekt nicht in der Schublade... > > Allerdings sollte dazu nicht allzuviel notwendig sein: > > > > - ein Schrittmotor mit entsprechender Auflösung der Winkelschritte, um Vielfache von 360°/60=6° einzustellen. > > - dazu ein geeigneter Schrittmotortreiber (HW), um den Schrittmotor ansteuern zu können, > > - die CControl selbst synchronisiert sich selbst auf ein angeschlossenes DCF77 Signal und muss nur bei jedem Verstreichen einer Sekunde den Schrittmotor um 6° entsprechend drehen. Auch das Einstellen der Uhrzeit bei Inbetriebnahme oder zum Neustellen der Uhrzeit (z.B. Umstellung von Sommer- auf Winterzeit) sollte so ablaufen - wie eben bei einer normalen Funkuhr mit Zeigern. > > Ich sehe da jetzt keine größere Hürde drin. > > > > Grüsse, > > MaPi > > Hallo Mapi > > Was ich habe, ist eine Uhr in der Grössenordnung 400 x 400 x 100 mm mit Schrittmotor, aber noch ohne Steuerung. > > Die Uhr gibt drei verschiedene Kontrollsignale ab: Eines alle Sekunden, eines alle zwölf Se-kunden und eines alle zwölf Stunden. Damit sollte eine Elektronik die Uhr mit dem DCF- > Signal synchronisieren können. > > Für eine Sekunde braucht der Schrittmotor hundert Impulse. > > Ich bin kein Elektroniker und kann mir nur vorstellen dass es mit einem C-Control eventuell möglich ist solch eine Uhr zu steuern. > > > > > > Hallo > > > Ist jemand in der Lage, mit einem C-Comtrol den Schrittmotor einer Uhr mit dem DCF77 - Signal zu steuern? > > > Erwarte eure Rückmeldung! > > > > > > mfg > > > > > > Liper Hallo Hast du selbst eine C-Control? Was für Schrittmotor,wieviel Imp/Min? http://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html Mache doch erst einmal ein Prog ohne DCF! Gruß |
