 Re: DCF77 + Schrittmotor Kategorie: Verschiedenes (von fraju - 9.10.2010 9:22)
 Als Antwort auf Re: DCF77 + Schrittmotor von Liper - 8.10.2010 11:37
fraju nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1
> > > > Hallo,
> > > > ich hjabe solch ein Projekt nicht in der Schublade...
> > > > Allerdings sollte dazu nicht allzuviel notwendig sein:
> > > > - ein Schrittmotor mit entsprechender Auflösung der Winkelschritte, um Vielfache von 360°/60=6° einzustellen.
> > > > - dazu ein geeigneter Schrittmotortreiber (HW), um den Schrittmotor ansteuern zu können,
> > > > - die CControl selbst synchronisiert sich selbst auf ein angeschlossenes DCF77 Signal und muss nur bei jedem Verstreichen einer Sekunde den Schrittmotor um 6° entsprechend drehen. Auch das Einstellen der Uhrzeit bei Inbetriebnahme oder zum Neustellen der Uhrzeit (z.B. Umstellung von Sommer- auf Winterzeit) sollte so ablaufen - wie eben bei einer normalen Funkuhr mit Zeigern.
> > > > Ich sehe da jetzt keine größere Hürde drin.
> > > > Grüsse,
> > > > MaPi
> > > Hallo Mapi
> > > Was ich habe, ist eine Uhr in der Grössenordnung 400 x 400 x 100 mm mit Schrittmotor, aber noch ohne Steuerung.
> > > Die Uhr gibt drei verschiedene Kontrollsignale ab: Eines alle Sekunden, eines alle zwölf Se-kunden und eines alle zwölf Stunden. Damit sollte eine Elektronik die Uhr mit dem DCF-
> > > Signal synchronisieren können.
> > > Für eine Sekunde braucht der Schrittmotor hundert Impulse.
> > > Ich bin kein Elektroniker und kann mir nur vorstellen dass es mit einem C-Control eventuell möglich ist solch eine Uhr zu steuern.
> > > > > Hallo
> > > > > Ist jemand in der Lage, mit einem C-Comtrol den Schrittmotor einer Uhr mit dem DCF77 - Signal zu steuern?
> > > > > Erwarte eure Rückmeldung!
> > > > > mfg
> > > > > Liper
> > Hallo
> > Hast du selbst eine C-Control?
> > Was für Schrittmotor,wieviel Imp/Min?
> > http://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
> > Mache doch erst einmal ein Prog ohne  DCF!
> > Gruß
> Hallo fraju
> Ich habe von all diesem Zeug nichts, bin Maschinenbauer und kenne mich in der Elektronik zuwenig aus.
> Für eine Sekunde braucht es 100 Schritte und diese sollten in einer Zeitspanne von 0.6 Sek. erfolgen.
> mfg
> Liper
Hallo Liper
>  Die Uhr gibt drei verschiedene Kontrollsignale ab: Eines alle Sekunden, eines alle zwölf Se-kunden >und eines alle zwölf Stunden. Damit sollte eine Elektronik die Uhr mit dem DCF-
Du sprichst nur von Ausgaben!
Hat die Uhr einen Impulseingang?
Vielleicht eigene Elektronik?
Wenn nicht wie wird der Motor Angesteuert.
Im Prinzip muß ein Impulspaket jede sec gesendet werden.
Gruß
Re: DCF77 + Schrittmotor (von Liper - 9.10.2010 12:52)
    Re: DCF77 + Schrittmotor (von fraju - 12.10.2010 11:04)
