Hallo, die Funktion der Schaltung auf deinem Bild habe ich nicht verstanden. Sicherlich gibt es Fälle, bei denen nicht geerdet wird. Bei den Druckmaschinen auf deiner Arbeitsstelle ist das aber mit Sicherheit so, dass im Schaltschrank auf die Potenzialausgleich-Schiene geerdet wird. Anders kann die EMV-Richtlinie nicht eingehalten werden. Die 24 Volt und 5 Volt können nicht "in der Luft hängen", sondern müssen einen Bezug zur "Erde" haben. Undefiniert ist eine Verbindung vorhanden, z.B. kapazitiv von der 230 Volt-Seite des Netzteils. Sogar mit einem hochohmigen Spannungsmesser kannst Du eine Spannung z.B. zur Wasserleitung messen. MfG ManfredW > Hallo Manfred, > > vieln Dank für Deine Antwort. > > Aus Deiner Antwort erwächst mir die nächste kurze Frage. > Hab ich Dich richtig verstanden, dass die Masse der Elektronikschaltungen geerdert wird? > Sprich ich darf und soll die Masse/Minuspol mit dem PE verbinden? Das wäre doch die Erde/Masse. > > Ich habe ein Bild einer elekronischen Schaltung angefügt. Soll man da die Masse erden? > Das höre ich zum ersten Mal und dachte die Elektronikkreise sind getrennt von der 230V Masseschiene -PE. > > Auf die Antwort bin ich ja mal gespannt. :-) > > > Viele Grüße, MAtthias. > > > > > > > > > > Hallo, > > > > beides ist üblich. > > Jeder Stromkreis muss geschlossen sein, damit der Strom fließen kann. > > Dazu werden die Minuspole der Spannungsversorgungen miteinander verbunden. > > Minus wird auch Masse genannt oder Bezugspotenzial oder ground und wird geerdet. > > > > MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
