> Hallo Manfred, > > was die Erdung angeht, war ich mir bisher auch nicht so ganz klar, habe die Schaltungsmasse (noch) nicht mit dem Schutzleiter verbunden. Wobei Schutzleiter ja identisch mit dem 230V-Null ist, in meiner Einspeisung gibt es nur die drei Phasen plus Null.Letzterer wird dann vor dem FI zu Null und PE getrennt. > > Frage also: Ist es immer sinnvoll bzw. ratsam, PE und Schaltungsmasse zu verbinden? > > Danke > Laika Hallo Laika, dein Stromnetz ist einwandfrei. Das ist in alten Installationen nicht immer so. Grundsätzlich soll die Erdung in Maschinen und Anlagen nicht am Schutzleiter erfolgen. Der Schutzleiter hat ja überall "innigen Kontakt" mit den Spannung führenden Leitern (Adern). Übergeordnet ist die Potenzialausgleich-Schiene mit der tatsächlichen Erdung durch Fundamenterder, Banderde oder andere Erder. Jedes System wird einzeln an diese Schiene angeschlossen z.B. 1) Schutzleiter der Stromversorgung 2) Blitzschutz 3) Antenne 4) Wasserleitung 5) Heizungsrohr 6) Gebäudekonstruktion Die Steuerung z.B. c-control kann auch dort geerdet werden. Sinnvoller ist aber direkt an der Wasserleitung oder Heizung zu erden. Diese Systeme bleiben auf niedrigen Potenzial, da sie "nicht elektrisch" sind. Bei meiner c-control waren die Meßwertschwankungen an den Analogeingängen sofort beseitigt, nachdem ich Ground mit dem Heizungsrohr verbunden hatte. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
