 Re: Speichern von Monatswerten Kategorie: C-Control I V1.1 (von ficher - 1.08.2008 15:04)
 Als Antwort auf Re: Speichern von Monatswerten von MaPi - 1.08.2008 12:13
Hallo
Also die Daten sollten unbedingt nach einem Stromausfall oder Reset bestehen bleiben!!!!
Nur dachte ich dass ich hier ja auch die 12 Monatswerte und den Gesamtwert als Variablen einzeln definieren muss, diese Variablen dann alle nacheinander in den Eeprom als "Wert1, Wert2, ..." schreibe und sie dann wieder zum Ausgeben am LCD wieder auslese.
Zu meinen Werten. Der Gesamtwert wird bei ca. 20000 liegen und der maximale Monatswert bei ca 1500-2000.
Oder ist es möglich einen Gesamtwert im Eeprom an definierte Plätze für jedes Monats zu speichern und über den aktuellen Gesamtwert minus der restlichen Montas(gesamt)werte einen gewünschten Monatswert zu erhalten.
Herzlichen Dank
Gruß Elmar
> Hallo Elmar,
> ich sehe da zwei Möglichkeiten, die es zu prüfen gilt:
> 1. Benötigst Du wirklich die Variablen in Wortbreite oder können es weniger als 16Bit sein um die Daten in gewünschter Auflösung darzustellen? Entweder die Auflösung ist bereits geringer als 16bit oder Du kannst die Auflösung verringern, so dass nur noch 12, 10 oder 8Bit zum Speichern benötigt werden. Damit könnte mann sozusagen eine Wortvariable für zwei Samples benutzen. Aber Vorsicht: Die Datenbreite wird durch die maximal möglichen Datenwerte bestimmt, z.B. kannst Du nur in 3Bit eine Zahl von 0 bis 7 speichern, in 8Bit eine Zahl von 0 bis 255, in 10Bit eine Zahl von 0 bis 1023 usw.
> Genereller Nachteil Deiner Methode: Da Du RAM beschreibst, wird der Inhalt bei jedem gewollten/ungewollten Reset überschrieben.
> 2. Überlege Dir, ob Du die Werte nicht in einer Datei im externen EEPROM der CC1 ablegst.
> Vorteile: Die Anzahl der Samples ist nur durch die Größe des verfügbaren EEPROM-Speichers begrenzt und die Daten bleiben auch nach dem Reset erhalten.
> Nachteil: Das EEPROM unterliegt auch dem Verschleiß und wird irgendwann mal den Geist aufgeben. Aber dann kann man es ja wechseln...
> Sag mal was Phase ist und ob Dir das taugt.
> Beste Grüsse,
> MaPi
> > Hallo Zusammen!
> > Ich lese einen Durchflusssensor stetig aus. Summiere diese Werte auf und bekomme somit einen Gesamtwert. Wenn ich das Programm erweitern möchte und zusätzlich für jeden Monat einen Zwischenwert haben bzw. speichern möchte geht mir der Variablenspeicher aus, da ich alleine für das Speichern der Monatswerte bereits 12 Wordvariablen benötigen würde. Ich möchte keine Daten am PC auslesen sondern einfach nur am LCD eine Gesamtwert und durch weiterdrücken einer Taste die jeweiligen Monatswerte anzeigen lassen.
> > Hat von euch jemand eine Idee, wie ich dies lösen kann?
> > Danke
> > Gruß Elmar
Re: Speichern von Monatswerten (von Marko Kleistner - 1.08.2008 21:38)
    Re: Speichern von Monatswerten (von ficher - 3.08.2008 21:33)
        Re: Speichern von Monatswerten (von ManfredW - 10.08.2008 22:56)
            Re: Speichern von Monatswerten (von ficher - 12.08.2008 9:30)
                Re: Speichern von Monatswerten (von ManfredW - 12.08.2008 13:51)
        Re: Speichern von Monatswerten (von MaPi - 6.08.2008 15:46)
            Re: Speichern von Monatswerten (von joergm6 - 12.08.2008 10:07)
                Re: Speichern von Monatswerten (von joergm6 - 12.08.2008 10:11)
                    Re: Speichern von Monatswerten (von ficher - 12.08.2008 10:46)
                       Re: Speichern von Monatswerten (von joergm6 - 12.08.2008 12:30)
                          Re: Speichern von Monatswerten (von joergm6 - 12.08.2008 12:46)
                             Re: Speichern von Monatswerten (von joergm6 - 12.08.2008 13:00)
                                Re: Speichern von Monatswerten (von ficher - 12.08.2008 14:02)
                                   Re: Speichern von Monatswerten (von joergm6 - 12.08.2008 14:54)
                                     Re: Speichern von Monatswerten (von ManfredW - 13.08.2008 17:33)
                                     Re: Speichern von Monatswerten (von MaPi - 12.08.2008 16:58)
                                       Re: Speichern von Monatswerten (von ficher - 12.08.2008 20:20)
                                         Re: Speichern von Monatswerten (von MaPi - 14.08.2008 16:41)
                                           Problem gelöst mit DeepXS!!! (von MaPi - 17.08.2008 18:32)
                                             Re: Problem gelöst mit DeepXS!!! (von ficher - 19.08.2008 7:10)
                                               Re: Problem gelöst mit DeepXS!!! (von MaPi - 19.08.2008 23:18)
                                         Re: Speichern von Monatswerten (von Claus - 14.08.2008 9:00)
