 Re: Speichern von Monatswerten Kategorie: C-Control I V1.1 (von MaPi - 12.08.2008 16:58)
 Als Antwort auf Re: Speichern von Monatswerten von joergm6 - 12.08.2008 14:54
Hallo Elmar,
also wie gesagt:
Du kannst die Daten in das externe EPROM der CC1 (und nicht etwa in das interne) schreiben mit PRINT# Befehl des CCBASIC und diese auch wieder mit INPUT' lesen. Dazu bedarf es keiner ausgefeilten Kniffe.
Ein Problem bleibt. Der Zugriff ist nur sequentiell, Du kannst also immer nur hintereinander schreieb und lesen oder die Datei immer wieder komplett überschreiben.
Berechtigt fragst Du nach einem gezielten Zugriff auf einzelne Datenworte in der Datei.
Dies ist so nicht möglich.
Lösung(?): Nutzung des Softwarepakets DEEPXS von Mark Hämmerling. Damit soll man auf jedes Byte des externen EPROMs der CC1 Zugriff erlangen. Ich finde dieses Paket leider hier unter den Links nicht, habe es aber sich och irgendwo zuhause.
Wenn ich Zeit finde, schaue ich da mal rein, um Dir ev. weiterhelfen zu können.
Schau mal im Netz, ob Du das Programmpaket noch irgendwo auftreiben kannst.
Grüsse,
MaPi
Re: Speichern von Monatswerten (von ficher - 12.08.2008 20:20)
    Re: Speichern von Monatswerten (von MaPi - 14.08.2008 16:41)
        Problem gelöst mit DeepXS!!! (von MaPi - 17.08.2008 18:32)
            Re: Problem gelöst mit DeepXS!!! (von ficher - 19.08.2008 7:10)
                Re: Problem gelöst mit DeepXS!!! (von MaPi - 19.08.2008 23:18)
    Re: Speichern von Monatswerten (von Claus - 14.08.2008 9:00)
