hallo ansonsten falls ich das so nicht hinbekomme, würde ich gerne die werte nacheinander abspeichern und sie per notebook bei bedarf auslesen. ich schreibe also die werte mit "open for append und print" in den eeprom. wenn die datei voll ist, sollte aber der wert vor stromausfall trotzdem sicher sein und daher weiterhin aktuell gespeichert werden. kann ich die datei als "endlosdatei" beschreiben, sodass immer die ältesten werte zuerst überschreibe, oder kann man nur die ganze datei löschen und wieder von neuem beginnen. gruß elmar > Hallo Elmar, > also wie gesagt: > Du kannst die Daten in das externe EPROM der CC1 (und nicht etwa in das interne) schreiben mit PRINT# Befehl des CCBASIC und diese auch wieder mit INPUT' lesen. Dazu bedarf es keiner ausgefeilten Kniffe. > > Ein Problem bleibt. Der Zugriff ist nur sequentiell, Du kannst also immer nur hintereinander schreieb und lesen oder die Datei immer wieder komplett überschreiben. > > Berechtigt fragst Du nach einem gezielten Zugriff auf einzelne Datenworte in der Datei. > Dies ist so nicht möglich. > > Lösung(?): Nutzung des Softwarepakets DEEPXS von Mark Hämmerling. Damit soll man auf jedes Byte des externen EPROMs der CC1 Zugriff erlangen. Ich finde dieses Paket leider hier unter den Links nicht, habe es aber sich och irgendwo zuhause. > Wenn ich Zeit finde, schaue ich da mal rein, um Dir ev. weiterhelfen zu können. > Schau mal im Netz, ob Du das Programmpaket noch irgendwo auftreiben kannst. > Grüsse, > MaPi |
