Hallo, nachdem ich mein erstes Problem (Rücksprungbefehl Return löschen) mit Eurer Mithilfe rasch gelöst habe, möchte ich nun mein zweites Problem vorstellen. Ich habe einen Hubtisch den ich mit der M-Unit V1.1 steuern möchte. Das geht im großen ganzen auch nun schon sehr gut, aber ich möchte mit Hilfe eines Potis ein Hubhöhe voreinstellen und dann durch einen Startbefehl den Hubtisch in die vorgewählte Höhe/Tiefe fahren zu lassen. Um die Stellung des Hubtisches zu messen habe ich am Tisch auch ein Drehpoti angebracht. Das Poti gibt nun Werte an den AD Port von 130 ganz oben bis ca.175 ganz unten. (Weil Bühne eine Scherenhubbühne und Poti dreh sich nur ca. 45°). Gibt es eine Möglichkeit die Auflösung zu erhöhen um die ganze Sache etwas genauer anzufahren. Die AD-Ports werden mit 5 Volt Referenzspannung betrieben. Gruß Andreas |
