 Re: Auflösung an AD-Port erhöhen Kategorie: Hardware (von gerd - 11.03.2008 8:29)
 Als Antwort auf Re: Auflösung an AD-Port erhöhen von Peter - 10.03.2008 21:37
gerd nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0
Hallo!
Die einfachste möglichkeit die Referenzspannung über Spannungsteiler auf 1V einstellen
und du hast die Auflösung von ca 240 Digit
mfg gerd
> > Gibt es eine Möglichkeit die Auflösung zu erhöhen um die ganze Sache etwas genauer anzufahren. Die AD-Ports werden mit 5 Volt Referenzspannung betrieben.
> Hi Andreas,
> bei Deiner Referenzspannung von 5V benötigst Du am AD-Port der C-Control 0 - 5V um die Auflösung optimal zu nutzen. Da die CC mit einer Auflösung von 8 Bit arbeitet werden diese 5V also grob gesagt in
> 0,02 Volt Einheiten zerlegt.
> Deine Spannung am AD-Port erzeugt Werte von 130 bis 175. Das entspricht also etwa den Spannungen von 130 x 0.02V = 2.6V bis 175 x 0.02V = 3.5V. Das ist demnach nur ein Anstieg von ca. 0.9 Volt und steht somit für nur 18% Ausnutzung.
> Neben dem geringen Spannungsanstieg besteht aber auch noch das Problem das Deine Meßspannung nicht bei Null beginnt. Das kannst Du jedoch einfach erreichen, indem Du das Poti mechanisch so befestigst das es bei herunter gefahrenem Tisch am Anschlag steht. Um das Poti durch die Bewegung des Tisches nicht zu zerstören solltest Du allerdings einen kleinen Sicherheitsabstand einhalten, oder das Poti flexibel mit dem Tisch verbinden. ( Z.B mit einer Feder oder mit einem Gummischlauch )
> Nach einem solchen Umbau würde Dir dann eine Meßspannung von ca. 0 - 1 Volt zur Verfügung stehen. Soweit also die mechanischen Änderungen.
> Auf der elektrischen Seite geht es nun also nur noch darum aus dem einen Volt fünf zu machen. Am elegantesten kannst Du das mit einem Operationsverstärker erledigen. Der könnte auch gleich noch zur exakten Korrektur des Nullpunktes herangezogen werden. Die Dimensionierung aller erforderlichen Bauteile setzt jedoch einige Grundkenntnisse der Elektrotechnik voraus. Der Vorteil dieser Methode besteht darin das bei richtiger Dimensionierung das Ausgangssignal die gewünschten 5 Volt erreicht, diese aber mit Sicherheit nicht überschreitet. ( Was bekanntlich zur Zerstörung der CC führt )
> Wesentlich einfacher ist es jedoch lediglich das Poti mit einer höheren Spannung zu versorgen, dann wird sich nämlich auch am Ausgang ein höherer Pegel einstellen.
> Da Du am Ausgang des Poti's das 5-Fache haben willst, braucht Du also nur am Eingang das 5-Fache an zu legen um auf den gewünschten Betrag zu kommen.
> Eine Spannung von ca. 24 Volt ist eine gängige Größe, würde ein brauchbares Ergebnis liefern, und wäre auch noch ungefährlich für Leib und Leben. Zum Schutz der C-Control ist jedoch sicher zu stellen das am AD-Port keine größere Spannung als max. 5Volt ankommt. Diese Gefahr besteht besonders während der Testphase im Falle das sich das Poti ( warum auch immer ) mal weiter bewegt als vorgesehen. Hier könntest Du mit einem mechanischen Anschlag und einer flexiblen Verbindung zur Potiachse sicher stellen das das nicht passiert.
> Statt dessen, oder zusätzlich könntest Du die Sache durch eine Zenerdiode mit einer Durchbruchspannung von 5.1V und einem Vorwiderstand elektrisch absichern.
> Ganz ohne elektrik geht's natürlich auch. Eine Zahnradübersetzung 1 : 5 würde zu etwa gleichen Ergebnissen führen.
> Gruß, Peter
Re: Auflösung an AD-Port erhöhen (von ogoianer - 11.03.2008 11:18)
