 Re: Terrarien Temperatur steuern Kategorie: Hardware (von joergm6 - 11.02.2008 14:17)
 Als Antwort auf Re: Terrarien Temperatur steuern von joergm6 - 11.02.2008 13:24
joergm6 nutzt:  CC1-Station V2.0
Hallo Mattias,
Sorry ich noch mal. Hatte beim ersten lesen nicht alles aufgenommen.
Du möchtest ja 20 Termostate schalten. Das Schalten ist nicht das Problem, es gibt für den I2C-Bus fertige Relaisschaltungen, wo du bis zu 16x8Relais anschließen könntest. Hier mal wieder schauen
http://cctools.hs-control.de/artikel/index.php?artikel=1008
http://cctools.hs-control.de/artikel/index.php?artikel=1805
Das mit den Temperatursensoren könnte schon eher ein Problem werden. Es gibt einen I2C-Bus Splitter, wo man 4 Busse umschalten kann und man an jedem Bus wieder alle Adressen benutzen kann. Es würden dann also theoretisch 4x8 DS1631-Sensoren sein. Allerdings ist ein benötigter Schaltkreis für diese Schaltung zur Zeit nicht zu bekommen.
http://cctools.hs-control.de/artikel/index.php?artikel=1811
Vielleicht baust du aber doch mehrere C-Controller auf, bei 20 Schalt- +Messstellen wird das Kabelgewirr langsam undurchsichtig.
Nicht das eine C-Controll das nicht schaffen würde, aber man hätte am Station-LCD-Display ja nur 2x16Zeichen zur Verfügung und müsste auch noch externe LCD-Displays vorsehen. Man will ja auch die Temperaturen angezeigt bekommen.
Je mehr ich darüber nachdenke, ist wegen des Programmspeichers doch eine "C-Control 1 Station Advanced" notwendig oder mehrere C-Controll 1 2.0. Für den Anfang sicher nicht, aber wenn du wirklich vieles steuern möchtest...  Wie gesagt ganz "billig" wird die ganze Sache dann irgendwann nicht mehr.
Der Speicher meiner Steuerung mit der Station 2.0 ist schon fast voll (1 Terrarium)
3xTemp-Sens
1xHyd/Temp
1xEchtzeitUhr +RAM/+EEPROM-Speicher Nutzung
- 20er WochenTimer/Uhrzeit/Grenzwerte an der C-Control einstellbar
- alle Messwerte jede Stunde für 31 Tage speichern
- alle Zeichenkette über RS232 und Terminalprogramm ändern
- Ereignisse (hohe/niedrige Temp loggen und entsprechend schalten)
- Menu
- Watchdog
- CountdownTimer (z.B. UV-Lampe)
- schaltet 1xLicht und 1xWärme
Allerdings steigt der Speicherbedarf nicht proportional, denn wenn man ersteinmal die Grund-Routinen für Schalten und Abfragen usw. drin hat, werden diese ja nur noch kurze Aufrufe.
Grüße Jörg
Re: Terrarien Temperatur steuern (von Matthias - 11.02.2008 18:46)
    Re: Terrarien Temperatur steuern (von joergm6 - 11.02.2008 20:32)
