@ alle, danke für die zahlreichen Infos. Das mit dem 10K-Ohm-Widerstand zwischen Eingang R4 und Masse hat nicht funktioniert. Wieviel Watt soll der den haben?. Da die Steuerung für ein Terrarium eingesetzt werden soll, kann bei einem Stromausfall, wenn das angezogene Relais die Beregnungsanlage steuert, dieses unter Wasser setzen. Das wären bei ca 10³ eine Menge Wasser. Notfalls kann ich das Relais an einen Lüfter hängen, da störts nicht wirklich, wenn der dann immer läuft. @manfred kannst du mir das genauer erläutern? 3) am Öffner die Lampe anschließen ????? Vll wäre eine Autostartfunktion der Station recht hilfreich, leider ist die Bebilderung im Forum nicht mehr vorhanden. Kann mir die bitte jemand hochladen. lg maxhelene |
