Hallo, > danke für die zahlreichen Infos. Das mit dem 10K-Ohm-Widerstand zwischen Eingang R4 und Masse hat nicht funktioniert. Wieviel Watt soll der den haben?. Der empfohlene Widerstand zeigt keine Wirkung, weil nur ein Spannungsteiler mit dem internen Pull-up entsteht. Dadurch hat der Port ca. 2,5 V und lässt das Relais sicherlich anziehen und nicht ausschalten. > > Da die Steuerung für ein Terrarium eingesetzt werden soll, kann bei einem Stromausfall, wenn das angezogene Relais die Beregnungsanlage steuert, dieses unter Wasser setzen. Das wären bei ca 10³ eine Menge Wasser. Deine Überlegung ist richtig und vorausschauende Planung. > Notfalls kann ich das Relais an einen Lüfter hängen, da störts nicht wirklich, wenn der dann immer läuft. > > @manfred > kannst du mir das genauer erläutern? > > 3) am Öffner die Lampe anschließen ????? Du wolltest doch eine Lampe anschließen. Die Relaisbaustufe hat einen Umschaltkontakt (Wechsler), d.h. Schließer und Öffner mit einem gemeinsamen Kontakt. Sicherheitsbetrachtung zum Öffner: Fall 1: Bei Spannungsausfall würde der Öffner schließen, aber für die Lampe ist ja keine Spannung vorhanden. Fall 2: Bei Ausfall der Station schaltet das Relais (öffnet) und die Lampe ist aus. > > Vll wäre eine Autostartfunktion der Station recht hilfreich, leider ist die Bebilderung im Forum nicht mehr vorhanden. Kann mir die bitte jemand hochladen. > Hierzu findest Du die Information auf meiner homepage Kapitel Steuerungstechnik MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
