 Re: C-Control Station V1.1 Probelauf Kategorie: C-Control I V1.1 (von Achim - 29.01.2008 1:43)
 Als Antwort auf C-Control Station V1.1 Probelauf von maxhelene - 29.01.2008 0:08
> ich habe an eine C_control Station 1 zwei Relais mit einem zusätzlichen Netzteil siehe
> Bild angeschlossen.
> Ich möchte 4 Verbraucher (Glühlampen) mit den F-Tasten der Station ein und ausschalten.
> Nach dem Aufspielen des Codes
> habe ich folgendes Phänomen.
> Nach dem Reset, leuchtet der 4 Verbraucher, der der F4-Taste  zugeordnet ist, obwohl ich die Station noch nicht gestartet habe.
Dann ist es also unabhängig vom Code.
> Warum leuchtet der Verbraucher (F4) wenn ich einen Reset durchführe, obwohl ich den Startknopf noch nicht betätigt habe.
Es liegt am externen Relais. Die Hutschienen-Relais von Conrad ziehen dummerweise bei offenem Eingang an, und nach Reset vor Programmstart sind Deine CC-Ausgänge ja noch Eingänge und daher hochohmig. Mich wundert, dass R3 nicht auch anzieht.
Bye
 Achim
Re: C-Control Station V1.1 Probelauf (von maxhelene - 29.01.2008 22:09)
    Re: C-Control Station V1.1 Probelauf (von ManfredW - 30.01.2008 0:11)
