 Re: Digital Ports als Eingang Kategorie: Programmierung Basic (von Jens - 18.12.2007 20:55)
 Als Antwort auf Re: Digital Ports als Eingang von Tido - 18.12.2007 20:22
Jens nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro
Hallo Miteinander!
> um einen Digi-Port als Eingang zu verwenden, muss dieser erst mit "deact" deaktiviert werden:
Dass ist so nicht richtig. Den Befehl "deact" benötigst Du nur wenn der Port vorher schon als Ausgang gesetzt wurde. Wird dem Port kein Wert zugewiesen, dann kann er als Eingang verwendet werden.
> > DEFINE Schalter1 PORT[1]
> > DEfine Schalter2 PORT[2]
> > DEFINE LED AS PORT[3]
> > LED=OFF
> > DO
> > IF (Schalter1=ON) OR (Schalter2=ON) THEN
> >     IF LED=ON THEN
> >         LED=OFF
> >     ELSE
> >         LED=ON
> >     END IF
> > END IF
> > LOOP
Was für eine Basic Version verwendest Du, dass Du so "DO" und "LOOP" verwenden kannst? Außerdem fragst Du die Ports falsch ab. Versuch es einmal mit:
#anfang
if (not schalter1) or (not schalter2) then
 led = on
end if
goto anfang
LG Jens
Re: Digital Ports als Eingang (von ManfredW - 19.12.2007 12:53)
    Re: Digital Ports als Eingang Funktioniert jetzt (von Claus - 24.12.2007 12:53)
